Immer wenn ich von Vollast (Autobahn) in den Teillast bereich komme (2500-3000 1min) hupt die öldruck anzeige und blinkt, was kann das sein? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wieviele km hast du denn schon drauf?
Ich würde sicherhaltshalber mal die Ölpumpe anschauen!
Mfg
is ganz genre auch der ölgeber, hinten ma motor...war bei dem Passi meines Bruders auch so gewesen, beide getauscht und gut war...
ich hab 241000 kilometer drauf! wo sitzt denn der öldruckschalter? den find ich ums verecken nicht
bei meinem 45PS Motor, is das Ding unter einer Siliconkappe (schwarz) auf der Rückseite des Motors links...geht eine Leitung dran...in der nähe der ganz linken Zündkerze
Ich kann dir genau sagen was das ist! der tacho ist kaputt, hatte das selbe problem! hol dir nen neuen tacho und das nervige piepsen is weg! bei mir ging es auch bei 3000 immer los
ok Dankeschön ich werds versuchen
Und war war der Fehler!?
Hast du eine Anzeige für Öldruck?
Habs noch nicht versucht! hab keine öldruckanzeige, das würde es mir sehr erleichtern
