hi also habe mir ein gfahrwerk eingebaut und nun habe ich das problem aber haupsächlich nur auf der rechten seite habe schon 175 winterreifen draufgezogen und trotzdem schleifen sie bei einem viertel lenkeinschlag noch .
was kann ich nun machen wollte morgen mal mit nem heißluftpföhn drann gahen und die kanten umklopfen.
entweder kotflügel anpassen, aso bördeln und / oder ziehen, oder das fahrwerk höher schrauben
hi,
wenn du selbst gut börteln kannst, dann mal ran. ansonsten kannste ja noch federwegsbegrenzer einbauen.
beim börteln hätte ich angst, daß mein lack sich nach und nach verabschiedet.
du solltest auf jeden fall etwas unternehmen, da es nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden kann.
gruß polo279
bei viertel lenkeinschlag schon schleifen? alter wie tief hast du den den gelegt?
sicher das es die reifen sind?
was haste den fürne et?
felgen mit großer et würden vielleicht auch schon gehen...
mfg Poloprince
also mein rechter stoßdämpfer schießt durch ist also im arsch kann ich da irgendwie was machen ? das heißt wnen ich über einen hubl fahre oder schlagloch knallt es kräftig ?
mach nen neuen dämpfer rein
kann ich die denn irgendwo einzelnd nachbestellen?
Klar, wenn du willst mach ich dir ein Angebot, bei Interesse schreib mir einfach ne PN und schreib rein was du´genau suchst, dann schau ich mal was ich für dich tun kann.
ok werde ich morgen machen was brauchst du alles für daten
steht alles in dem roten tüv ausweis oder ?
kn fahrwek
ich brauch die daten von deinem auto, schreib auch mit rein was du suchst, sonst blick ich net durch
ok werde mich drum kümmern
