Hi.
Hab mir heute nen Polo 9n gekauft. Schickes Teil, aber scheiß Radio. Da ist son Alpha Kasettenradio drin.
Jetzt wollt ich erstmal wissen wie das ist, wenn ich hinten noch 2 Boxen nachrüsten will. Kabel sind ja sicher nicht verlegt, sind die Halterungen aber auch bei der 2-Boxen Radioversion original drin oder muss ich da was umbauen?
Und das zweite: Aus Geldgründen wollte ich vorne erstmal die 2 Standardboxen drin lassen, weiß aber nich ob das geht mit 'nem 4*50W-Radio, oder ob die dann ruck zuck fritte sind...
Danke im Voraus,
Andi
Das original VW Radio hat mit sicherheit weniger Watt. Das Frontsystem ist ja eigentlich nicht schlecht. Nach hinten liegen keine Kabel. Halterungen sind auch nicht vorhanden aber die Löcher existieren schon. Warum willst du hinten überhaupt Boxen einbauen?
Es ist gefährlicher zu wenig Leistung an den Boxen zu haben als zu viel!
Jedes Radio was du neu nachkaufst hat mit Sicherheit mehr Leistung als das Alpha Radio von VW!
Ich finde die Boxen vorne für Serienboxen nicht schlecht! Ich hatte Sie noch relativ lange drin und hab mich erst um einen Sub gekümmert!
Mach bloss kein Soundboard rein, das verfälscht den ganzen Klang außerdem ist es sau gefährlich bei einem Autounfall! Hinten Boxen bringen auch nur den Leuten hinten was, dadurch wird der Klang vorne nicht besser. Gib lieber mehr für ein ordentliches Frontsystem aus!
Die Boxen vorne würde ich auch auf jeden Fall über eine Endstufe laufen lassen. Bau das am besten gleich alles zusammen ein weil die Verkleidung von den Türen willst du nur einmal abbasteln, glaub mir!
Bei Fragen schreib mir ne PN!
Ja werde wohl nach Besprechung mit Dirk nun n gutes Frontsystem und später evtl. n Sub holen. Problem an der ganzen Geschichte mit alles zusammen einbauen ist das Geld. Muss das stück für stück machen bin noch schüler
Eben lieber langsam und dafür was Gutes !
Dirk
