hallo. mein kühlwasser hatte vor ein paar tagen gekocht. http://www.polotreff.de/html/forum.../51597.html
habe mir heute ein neues thermostat gekauft, es eingebaut, wasser neu eingefüllt und motor laufen lassen.
kollege meinte laufen lassen bis sich der ventilator im motor dreht.
hab ich gemacht und schaute dann immer wieder auf die temperaturanzeige im tacho. blieb kurz konstant auf 90° und stieg dann auf 110. habe dann motor ausgemacht, auf ca 85 abgekült, und wieder an. so und jetzt ging wieder anch 2 minuten der ventilator im motor an. thermometer stieg auf 110° dachte da bleibts. aber nein thermometer ging weiter hoch auf ca 120° und weiter wollte ich nciht experementieren.
als ich das thermostat nicht drin hatte und das auto anch hause gefahren habe, bleib die temperaturanzeige konstant auf 90°C.
was kann das sein? sollte ich thermostat wieder ausbauen?
EDIT: kann es auch die wasserpumpe sein? hatte sie nciht ebim zahnriemenwechsel gewechselt...
ist es genauso aufwendig die wasserpumpe zu wechseln wie den zahnriemen?
schonma an die temperaturgebern/fühler gedacht?
wo sind die?
habe motor mal ganz abkühlen lassen und wieder an. gewartet bis ventilator anging 95° ca. und heizung auf 4.
dann ging der thermometer wieder auf 90° runter.
ok 15 minuten heizung laufen lassen, 90°.
gefreut und 10 minuten gefahren, heizung an 90°.
ok heizung während der fahrt aus gemacht -> zack: 100°C!
heizung wieder an, ging langsam runter auf 90, heizung aus gemacht, thermometer 110 und wasser gekocht....
scheisse was mache ich jetzt?
wasserpumpe kann es irgendwie net sein oder?
du siehst doch am thermostatgehäuse 2 stecker, ein blauen und ein schwarzen. das sind die temperaturfühler
beim 6N...
hab ich net gesehen!
oh hoppla ich dachte du fährst auch einen 2f
sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen :(
