Hallo, kurze Frage: gibt es bei eBay Klarglas Seitenblinker,
die man einfach Plug&Play tauscht?
also ohne die kabel + fassung + birne zu ändern,
quasi wo nur dieses geclipste plastik teil aussen getauscht wird,
und dort die herkömmliche fassung vom 6N reinpasst?
danke im voraus
man kann die vasungen drin lassen weile sie beim 6n so ist als es geht und bei ebay gibts die in massen grüsse aus eppingen
alles bleibt beim alten , du wechselst quasi nur das glas bzw den blinker ! habe selber welche von ebay an meinem polo !
wenn du willst kann ich noch nen bild posten !
ich poste mal einfach hir ein bild vom blinker !
PS : was ich vergessen hatte zu sagen ist , das die bei meinen blinkern noch orange birnen dazugegeben hattte die ich auch dann verwendet hab!
@ the red:
die fassung wird schon in des gehäuse quasi reingedreht?
genau ! als erstes nimmst du die alten seitenblinker ab ( die sind nur geklipst ) , diese hengen denn am kabel , wo die fassung mit der brine drin hengt. dies drehst du dann gegen den uhrzeugersinn und ab ist das blinkerglas ! die fassung hengt dann mit der brine am kabel . anschleißend nimmst du die neuen blinkergläser und wiederholst den vorgang rückwerts !
PS : bei den blinkern ist alles dabei was du brauchst ! war eine arbeit von Höhstens 6 min - beide seiten !
