golf 2 motor 1,6l im 86c
danone
danone's Polo 86C
hi!
weiss jemand ob der genauso passt wie der 1,6 vom 3er golf? und ob da der kopf vom gk motor und das getriebe vom polo dran passt.
wär spitze wenn jemand was weiss, danke!
    also wenns der polo block ist kannst den rein machen
    beim golf 3 und polo 6n gibts schöne 1,4 und 1,6 liter blöcke.
    dann kommts halt auf deinen kopf drauf an ob der brennraum im kopf oder der kopf plan ist. dann findet die verbrennung im kolben statt.
    die 1,6 liter haben meistens ne einbuchtung im zylinderkopf. d.h. wenn dein gk kopf plan ist wird die verdichtung zu hoch.
    dann musst die verdichtung n bischen reduzieren z.b. wenn möglich mit kolben abdrehen oder gleich spezielle motorsportkolben...
    billig ist das nicht
    aber wenn man z.b. den kopf eines 3f auf nen 1.6 liter drauf setzt . kolben abdreht damit die verdichtung stimmt kann man 115 ps rausholen und das ganze ohne g-lader
    hat n bekannter sein kumpel gemacht hab mich aber selbst damit noch nicht so beschäftigt.
      Hast du schon den Motor bzw. eingebaut ? Gibt nämlich verschiedene Motor-Größen . Solltest voher mal drauf achten .
      Mfg Mark
