Hallo zusammen!
Ich würde bei meinem 6N gerne den Rahmen der um den Kühlergrill ist mit der Stoßstange verbinden also so 6N2 Optik! So kann man das mit der orginalen Leiste machen da die ja aus Metall ist das ganze müsste man ja anlaminieren hält das dann oder reißt das? Dachte auch mal daran den Grill von Zender dafür zu nehmen da der ja aus GFK ist aber der ist so teuer und wenn das dann nacher in die binsen geht, aber habt ihr dazu noch ideen oder kennt ihr noch andere Leisten/Kühlergrills die man dafür nutzen könnte?
MfG Lucky
die umrandung für den kühlergrill gibts auch aus plastik, da könntest die beiden evtl. mit Kunststoffschweissen verbinden
Die gibt es aus Kunststoff wo das den orginal bei VW? was kostet die so?
MfG Lucky
also meine is definitiv nicht aus Metall, sondern hartplastik oder so...
preis k.a.
frag doch mal bei vw, ich weiß auch nicht genau wo du die herbekommst, bei mir wars schon so
OK danke, danach werde ich mich mal erkundigen das wäre ja ne super Sache!
Aber wenn noch jemand Bilder, tipps, Ideen hat schreibt!
MfG Lucky
das geht nicht reist 100tig
wenn du es trotzdem machen willst,
die hartplastik version findest du bei ebay...
voca-gmbh
Warum reist das den?
Verwindet sich das ganze so extrem oder was?
MfG Lucky
durch kleine erschütterungen usw wackelt deine schürze einwenig dazu kommt noch die hallterung
schon wenn du dein motor an machst schwingt das
und lange halten wird das denke ich nicht
du könntest das teil aber komplett abmachen und an die stoßstnage schrauben und dan noch anschließend mt kunztharz zusammenbauen
so das ein teil enstet anders wirds denke ich nelange halten weil wenn du die schürze mal abmachen willst muss des teil auch ab oder beim ausbau der scheinwerfer
siehe hier
und eventuell hier
da sind einge bilder bei wo du die hallterung gut sehen kannst
dazu kommt noch das die leiste nur hällt wenn ein kühlergrill drinn ist und sobald du den straff reinmachst wird das teil ganzschön bewegt.... dh es könnte spachtel reißen
Das stimmt schon muss ich mal in Ruhe schauen und demontieren mal gucken wie das da so sitzt habe eh demnächst zwei Wochen Urlaub! Aber mit dem nur an der Schürze schrauben und dann den Zender Grill könnte es vielleicht klappen weil der Zender ja Steif ist!
MfG Lucky
jo der zender grill is was feines will ich mir persönlich auch zulegen aber soo steif is der auch nicht
kann man jetzt nicht so gut sehen aber ich dachte der wird auch wie der normale grill oben festgemacht und hat noch eine wagerechte strebe
die man durch die motorhaube BB nicht sehen kann
Aber finde der ist schon recht teuer für so ein einfaches Teil! Aber naja Tuning ist halt teuer!
Ich muss mal insgesammt schauen ob ich das Geld dafür habe und ob das was ich vorhabe machbar ist!
Aber wenn jemand Ideen hat melden,
vielleicht hat das ja auch mal jemand ausprobiert habe schonmal welche im Forum gesehen die das hatten!
Mfg Lucky
