hi, wie bekomme ich die komplette nebelscheinwerferblende samt lampe aus der styling stossi raus? sind die lampen an die stossi oder an die halterung(blende) geschraubt? Gruß
Sind von hinten mit einer Schraube versehen.. die schwarzen Blenden sind gesteckt..
geht die schraube in die stossi oder in die blende? also muss ich von hinten abmachen oder nach vorne raus holen ohne schraube lösen?
Muss nach hinten raus! Die Schraube is meiner Meinung nach an der Stosi!
und die blende auch nach hinten? passen die vom variant weisst du das?
die schwarzen Blenden kannst du nach vorne raus klicken soweit ich weiss.. ob die vom Variant passen weiss ich nicht!
schade, hab grad welche günstig anner hand, vom variant allerdings...
aber ich glaub die vom Variant haben ne ganz andere Form!
keine ahnung ich guck morgen mal. du antwortest ja echt immer find ich gut
Hallo ,
um die Nebelscheinwerfer raus zu bekommen musst Du die Stoßstange demonteiren .
2 Schrauben sind oben hinter der kleinen Blende .
1 Schraube ist von unten verschraubt .
Die siehst Du wenn Du dich unter das Auto legst ,da ist eine leichte Wölbung unter den Spoiler damit Du an die Schraube kommst .
Da Du die Stoßstange eh demontieren muss brauchst Du dich nicht unter das Auto legen ...
Nebelscheinwerfer passen nicht vom Variant ...
mfg Stephan
