powerkabel + wie verlegen
domingo69
mahlzeit!
als ich wollt jetzt in meinen 6ner polo ne anlage hinein basteln, da ist aber schon das erste problem!
WIE SOLL ICH DAS ROTE (SPRICH + ) VON DER BATTERIE BIS IN DEN INNEN RAUM LEGEN?
gibt es da denn irgendeine öffnug oder einbauanleitung speziell für polo 6n? für 9n hab ich ja schon was gefunden, aber ich denk mal nicht das es beim 6er auch so ist---
bitte um eure Hilfe
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
du kannst mit dem kabelbaum in den innenraum gehen, innen machste dazu die blende über den pedalen ab und im motorraum schraubste ma die kugel ab ... dann kommste ran ...
p.s. das nächste mal bitte suche nutzen
domingo69
na wie gesagt, hab halt immer nur vernünftige tipps gelesen, aber leider nur übern polo 9n und da weiß ich nicht ob ich es mit meinen 6ner auch machen kann!
wo find ich denn ne kugel im motorraum, muss ich da irgendwas abbauen?
sorry das ich dich damit nerve, aber ich würd das gerne bald reinbauen wollen
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
du nervst hier niemand
oben rechts is die kugel (ausgleichsbehälter kühlwasser) die kannste garne übersehen .... die is mit 2 schrauben festgemacht, zieh einfach die schwarze kappe rechts ab un dann abschrauben
innen musst du dein handschuhfach aushängen (grad gesehen has du alte ZE hast - dann stimmt das mit der blende über den pedalen net)
von da aus musste mal hinten zur spritzwand fassen und dann n stück nach oben gehen, da merkste schon wo der kabelbaum is ... von außen kommste auch ran, is zwar eng, aber geht
domingo69
das is gut das ich hier niemand nerve
guti, also sie kugel mit dem kühlwasser ist klar, weiß jetz was du meinst, so und dahinter finde ich dann ne öffnung zum innenraum oder wie?
also mein schubfach ist auf der fahrerseite, so wie du es beschrieben hattest!
du hast doch dein kofferraum bestimmt auch ausgebaut, oder? kannst du mir dann mal ein bild von deinen motor, da müsst ich doch deine Kabelverlegung sehen können, schicken? wäre nett...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ne da hab ich leider kein bild ... kann dir nur n bild geben, wo du siehst, wo der massepunkt unter der batt is (masse sollte man auch nochma mit verstärken )
un jein ne öffung is das nich, da is ne gummitülle, wo der kabelbaum durch geht, da musste dein powerkabel mit durch quetschen ...
domingo69
dann schicke das mal bitte
okay, dann werde ich mal mein bestes tun und versuchen das kabel da durch zu quetschen! geht aber leider erst heut abend oder morgen...
ich habe jetzt aber ein massekabel, was nur ca 50cm lang is,also sprich das wollt ich dann hinten an die karosse machen- (geht doch, oder?) war halt so´n set von nem elektrogeschäft in meiner nähe.
    Wenn du deine Rücksitzbank herausnimmst dann müsste sich in der Mitte der Erhöhung eine Bohrung mit M10 Gewinde befinden in die du Problemlos eine Schraube zusammen mit dem Kabelschuh (den du hoffentlich auch im Elektrohandel bekommen hast) der Masse schrauben kannst. Bitte den Kontaktpunkt unter der Schraube vorher mit Schmirgelpapier vom Lack befreien und am besten noch eine großflächige Unterlegscheibe unterlegen. Ein Störungsfreier Massekontakt ist extrem wichtig für die Einwandfreie Funktion der Anlage!
    MfG, Dave
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    oder du machst hinten mal dein teppich hoch, da is dann ne halterung für irgendwas, des schön blank machen un da ran schrauben ....
    das ganze von oben (rechts vor der batt runter schauen)
    und am besten kommste ran, wenn du den blinker ausbaust (rechte schraube oben auf dem scheini raus und dann nach vorn ziehen)
    da siehste ja wo ich was abgeschraubt hab, einfach von da zur batt masse ziehen
    Hi!
    Also ich behaupte jetzt einfach mal ganz todesmutig,dass es auch nen bissel einfacher geht.
    Hab das +Kabel bei mir durch nen Gummistopfen,der ziemlich genau hinter der Batterie liegt,in den Innenraum gebracht,so dass es im Fußraum beim Sicherungskasten rauskam und von da eben nach hinten weitergelegt.
    Das -Kabel hab ich an einem Gewindestift befestigt,der sich unter der Matte im Kofferraum befindet.Nen bisschen blankgeschliffen,ne Mutter draufgedreht,dann den Kabelschuh und nochmal ne Kontermutter und fertig.
    Also ich persönlich finde das einfacher,als erst noch die Rückbank rauszunehmen usw.
    Gruß, Tim
    Moin!
    mein Nachbar hat dazu mal nen Tuturial geschrieben!
  • da steht schritt für schritt wie du das beim 6n verlegst, auch mit bildern
    gruß
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    das loch vorn was du meinst, wird wohl das gleiche sein was wir schon beschrieben haben ...
    genau unter dem cap (in richtung zu dir) is die öse, wo du die masse abgreifen kannst .....
    un rücksitzbank raus, macht sich zum ordentlichen verlegen gut
    Hmm ja,ich merk das grad...bei mir musste ich da allerdings den Kühlwasserbehälter nicht ausbauen,ging auch so wunderbar.
    Na ja,is evtl. baujahrbedingt?!
    Und im Kofferraum hab ich's exakt so gemeint,wie in der Anleitung,die VorRider grad gepostet hat.Ups,war's wohl doch kein Gewindestift,is mir grad aufgefallen,sondern ich hab auch ne Schraube durchgemacht und dann eben mit den Muttern festgemacht.Peinlich,peinlich...
    Na ja,is ja auch schon länger her...
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    du kannst die kugel auch dran lassen, aber is einfacher wennse weg is
    domingo69
    danke danke
    da ja heut eh so´n geiles wetterchen ist, kann ich dann mal damit beginnen!
    hat mir alles sehr geholfen!
    thx at all
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    joa mach des - aba geiles wetter is nich hochnebel un keine sonne ungestern 1 1/2h platzregen ....
    domingo69
    häh wie jetze, scheiß wetter bei dir?
    hier ist strahlender sonnenschein...
    wollte ja gestern abend schon versuchen, da hat es dann auch auf einmal angefangen zu regnen, hab mir dann ein kühles blondes geleistet und fußball geguckt....
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    jo nur wolken hier un 18°C ... naja hab heut nachmittag eh prüfung ....
    domingo69
    oh je...dann wünsche ich dir mal ganz viel glück
    wann musst du denn da sein?
    ich hab glück, bin im ersten ausbildungsjahr und hab noch bisl zeit wegen meiner prüfung
    domingo69
    danke nochmal an alle
    habe meine dicke 800watt ksite jetz im polo eingepflanzt
    macht ordentlich bummbumm
    jetz wird noch der kofferraum schön gestaltet und dann ist das Kapitel abgeschlossen
    Ich weiß auch nicht, aber ich schaff das einfach nicht! Ich hab ein 50mm² kabel, und ich finde kein loch das groß genug is, um in den innenraum zu kommen. Bin schon seit 2 einhalb stunden am suchen. Das Kabel muss auf der Fahrerseite durch, auf der Beifahrerseite gehts nicht, weil ich da am Rohr der Klimaanlage nicht vorbei komm.
    So siehts aus:
    Kann mir da jemand sagen wo ich durch soll?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    kugel abbauen und dann ca eine hand lang runter greifen ... da geht der kabelbaum durch, da passt des auch mit durch ...
    #23 - 18.07.2006rotes powerkabel zu verstärker verlegen polo 9n3 power kabel in innenraum powerkabel polo 9n3 powerkabel quetschen stromkabel powerkabel einbauanleitung powerkabel in den innenraum verlegen masse verstärken polo powerkabel außen verlegen? kabel in innenraum legen polo 9n tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://img115.imageshack.us/img115/5831/kofferr051tr.th.jpg polo 6n car hifi power kabel verlegen kabel im innenraum verlegen polo 9n vw polo 9n3 kabel von aussen nach innen powerkabel für verstärker bei pedalen legen polo 6n polo9n3 powerkabel vw polo 68 kabel motorraum innen polo einbauanleitung powerkabel polo 9n powerkabel einbauanleitung wie verlegt man im polo 6n ein wooferkabel zur batterie powerkabel schraub kabelschuh
