hi,
gibt es orginal Türverkleidung mit Boxen für den 6n 3Türer ?
oder muss ich mir bei ebay so ein halter kaufen die ich an die Tür schrauben muss, und da kann man 3 boxen rein setzen?
Ja die gibt es aber weis net in welcher Ausstattung die dabei sind...! Sind dann 16,5 cm boxen!
Grüssle,
Raphi
es gibt die orignal doorboards, in der teileliste findest du weitere auskünfte zu en preisen und was du brauchst, und im hifi forum weitere infos sonst
Die Doorboards zum nachrüsten gibts für ca. 77 € bei VW oder mal bei eBay schauen.
zu den Abdeckungen braucht man auch den Rahmen der an der nackten Türverkleidung dran geschraubt wird .
Das gute ist das die Befestigungen für den Rahmen an der Tür schon vorhanden ist auch wenn Du Serie noch keine Boxen dran hattest .
Ich weiß nicht in wie weit Dein Polo schon aufgerüstet ist mit den Schlauch zwischen Tür und Holm ,da muss auf jedenFall auch schon was vorhanden sein ,wenn Du el. Fensterheber hast dann kann man da sein Kabel durch ziehen ...
Am günstigsten wird es auf den Schrottplatz ,neu kosten die zu viel .
Doarboards= Ablagefach in den Türen mit Boxen drin.( oder halt zum einsetzen)?
Kann man die boxen in der front eigentlich auch austauschen? ich meine gibts die auch in der größe?
Maverrik
Doarboards= Ablagefach in den Türen mit Boxen drin.( oder halt zum einsetzen)?Kann man die boxen in der front eigentlich auch austauschen? ich meine gibts die auch in der größe?
Maverrik
Also ich habe in meinem Polo nur Lautsprecher in der Front. Und die sind ziemlich scheiße^^..... Kann mir mal jemand die maße nennen die vorne drinn sind? dann schau ich mal bei gelegeneheit nach boxen...
Maverrik
Sorry @ Themenstarte: Mein letzter beitrag tut nix zur sache. wer mich bei jemanden per PN erkundigen.. sorry
Off-topic an:
@über mir:
Also vorne sind 10 cm Boxen drinne!
Ich kann die von Em-Phaser empfehlen. Kosten um die 90 Euro und im Verbund mit ner Endstufe sind die echt hammer.
Off-Topic aus
Musst aber vorsichtig sein mit der höhe, also wenn ins Armaturenbrett ein Coax- System rein soll (mit aufgesetztem Hochtöner) muss man echt schauen nach der höhe! Sonst passen die original Boxengitter nicht mehr drauf!
Greez
