Hallo Leute
Habe in meinem Polo ein VW-Beta Radio eingebaut, nun
wollte ich mir noch eine Endstufe besorgen, hab aber
keine Ahnung wie ich das Remote-Signal erzeugen soll.
Muss ich denn ein Stromkabel vom Radio anzapfen und
dann das Kabel nach Hinten verlegen und obwohl die Endstufe
keinen Dauerstrom braucht?
Gruß Peter
haben die Standard Radios soetwas überhaupt?wenn nicht guck dir einfach mal von einem Zubehör Radio die anschlüsse an da müsste im Normalfall ein Blaues Kabel dran sein(remot) genau in diese Steckerposition Steckste einfach n Neus Kabel rein und verlegst es nach hinten zur endstufe ich weiß nicht ist glaub ich vom stecker das 2 te von Oben...sry das ich dir da nur so ansatzweise helfen kann
Also an den VW-Beta Radio kannst du meines wissens nach nur per Low-High Adapter eine Endstufe anschliesen, das ist ein Adapter der an die Lautsprecher ausgänge gehängt wird und dann ein Chinch signal erzeugt, ohne den geht nichts... Zu deiner frage, das Remote Kabel wird an die Elektrische antenne angeschlossen, beim 6n der Blau/graue wenn ich mich nicht irre....
Nach der Selfmade-Seite ist der Pin der mit Safe gekennzeichent ist der Remoteausgang (allerdings wenn dein Polo vor 98 gebaut wurde). Also einfach mal an deinem Beta nachschauen ob dieser Pin vorhanden ist oder nicht.
Du hast eine Endstufe die keinen Dauerstromanschluss braucht? Was ist denn das für eine? Mir ist bis jetzt noch keine bekannt die ohne auskommt.
@Zedster: Es muß nicht unbedingt ein Hi-Low Adapter benötigt werden, manche Endstufen verfügen schon über einen Hi-Level Eingang. Da kann man dann einfach mit den Lautsprecherkabeln vom Radio rein.
@mrniceguy
Okay stimmt, schon aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgeganen das er eine Endstufe ohne passenden eingang hat
Hallo
Mein Polo ist Baujahr 96.
Und verbauen wollte ich eine Crunch Black MAXX MXB 4125.
Danke für die Antworten.
Gruß Peter
Und an welchen Ausgang kommt das remote kabel bei Bauhjahr 98 und neuer? Sprich bei 2000.
