Moin!
Also mein Problem ist, das meine Lenkung trotz Servo recht schwer geht.
Also wenn ich mitem Passat fahre kann ich schön chillig mit einer Hand lenken, aber bei meinem Polo kannste das vergessen, da braucht man viel zuviel Kraft.
Woran kann das liegen? Brauche ich neue Servoflüssigkeit? Oder woran kann es liegen?
Danke für eure Hilfe!
Ich würd mal als erstes gucken, ob überhaupt noch genug Flüssigkeit drin ist und gegebenenfalls nachfüllen.
mfg.
arbeitet die servopumpe denn noch ?
hörste ja wenn du auf anschlag drehst...
ansonsten... ich habe schon pumpen erlebt, die die erforderliche fördermenge bzw. den druck nicht mehr geschafft haben...
Also ich hör nichts wenn ich bis zum Anschlag drehe.
Aber ich werd mal schaun wegen Servoflüssigkeit.
wenn du bis anschlag gedreht hast und dann versuchst noch weiter zu drehen wird die servopumpe bös belastet und selbige fängt laut an zu "heulen".
Also des mit dem weiterdrehen beim Anschlag hab ich mal getestet.
Hört sich dann schon komisch an..ist aber eher ein Knattern als ein heulen.^^
D.h. dann das sie arbeitet oder?
Wo ist eigentlich die Servoflüssigkeit untergebracht?
In dem Behälter auf dem "Servolenkung" steht... Grüner Deckel, vorne am Schlossträger.
Zum öffnen: Schraubendreher quer reinlegen.
Meine Servo ist auch leichter als die meines Freundes...
Lg
René
das mit der servo is mir auch schon aufgefallen, im gegensatz zum a4 von meinem vater geht meine recht schwer...aber wenn wan sich dann ma in nen auto ohne servo setzt merkt man das die eigene servo funktioniert
