Hallo Leute.
Hab ein Problem und zwar hab ich vor kurzem mir Nebelscheinwerfer gekauft und ich bin mir jetzt nicht sicher ob die passen. Kommt mir sovor als ob das die von der zweiteiligen sind
MFG
hier mit nebler
hi
ne sin richtig musst aber die stoßi abmache um sie dran zu mache!
gruß micha
hab ich schon, dahinter sind so vierecke da wo sie genau reinpassen.
Aber dan sitzen die ja zimlich weit hinten ?
Kommt mir das jetzt nur so vor, da ich die Gittereinsätze nicht habe?
mfg,flo
also in die vierecke kommen sie nich sie kommen vor die vierecke! die werden oben verschraubt an den halter! oder hast du die halter nich hinter der stoßi?
gruß micha
Auf dem ersten Bild kann man die hinteren Halterungen gut erkennen, wo auch das Kable runter hängt.
Sonst is eigentlich nix da....:-(
Hab einen mal reingehalten, also die würden perfekt reinpassen und die Löcher für die Schrauben währen auch schon da, versteh ich jetzt ned ganz.
mfg,flo
hmm also ich hab die halterunge an meiner stoßi! wenn ich die stoßi weg machen würde sind sie scheinwerfer in der stoßi drin!
aber wenns passt mach fest^^
verdammt, würd das gern mal sehen.
ne fest machen kann ich es nicht, die sind mir zuweit hinten
mom ich geh mal raus un schau mla schnell ob ich ein pic mache kann!
so hier hab ich ein pic wo du siehst wo die fest gemacht werden!
gruß micha
hey, vielen dank für die mühe.
also die nebelscheinwerfer stimmen? gut muss ich nur noch shen wie ich die festmach.
Die Gittereinsätze sind schon wichtig,oder?
mfg,flo
nö da kannst deine alten metallgitter zurechtschnipfeln die halten ja auch so die nebler!
musst eigendlich nur zwei löscher oben rein machen denk ich!
warum wichtig?! entweder machste die originale rein oder racinggitter!
gruß micha
stimmt, müsste sich schon was basteln lassen.
verstehe tortzdem ned, hab immerhin auch die styling stoßi und warum bei mir nicht solche halterungen da sind :-(
wie in der öffnung is überhaubt kein loch oder so?
welche öffnug meinst du jetzt?
oben hinter der kleinen blende musste guggen!
ja genau da müssen zwei löscher sein!
auf dem pic siehste die schrauben!
also ich weiss ned ob bei mir was ist hatte die dinger schon weg hab aber ned aufgepast da ich eh keine nebler hab!
ahhh, verstehe..hey genial muss ich gleich mal schauen. Das währs natürlich
also danke soweit, geh gleich mal schauen
