Hat jemand eine Ahnung welche PINS am Tacho vom 2F zuständig sind für die Beleuchtung?
Hab nähml einen Umgebaut, wenn ich Spannung direkt an die Platine anleg, leuchten auch die LED´s jedoch wenn ich ihn einbau geht gar nix, net mal die Uhr beleuchtung. Sonst funtzt alles(DZM, Kontrolllampen)
Jetzt geh ioch mal auf Fehlersuche
Bild:
noch eins:
Bist du dir sicher das du Plus und Minus net vertauscht hast? Den eine Diode funzt nur in eine richtung! Aber die Bilde sind echt groß mach mal keinere damit man sich dass besser anschauen kann.
ja is richtig, weil wenn ich ja direkt spannung auf die platine geb, gehen die ja
oder kann ich einfach alle pins mal ausprob?
oder kann da was kaputt gehn?
Na ja kaputtgehen kann schon was aber ich denke einfach das du + und- vertauscht hast da wenn du es direkt ranhälst es ja funzt. und wenn du es einbaust ja nich funzt. Schließ mal den Tacho an und überprüf mal mit dem Multimeter welches von den Leitungen + und- ist!
Ich würde sagen dass es da dran liegt!
un wie soll ich des prüfen?
mit elektronik hab ichs net soo
Dann machs dir doch ganz einfach und nimm die Pinne von den Dioden und löt sie einfach andersherum an den Hauptleiter an !
und da kann nix passieren?
dass irgednwas kaputt geht?
aber wise hegt denn die uhr-beleuchtung auch net?
hängt des zusammen?
denk doch ma net
doch die ganze beleuchtung am tacho hängt zusammen.
habs schonmal getestet.
dürften wenn du von hinten auf den tacho schaust die zweiten pins von rechts sein, wenn ich mich nicht täusche, !bin mir aber nicht sicher!
kannst auf eigene verantwortung testen
andre
also hab bei nem alten tacho von mir geguckt
die belegung von + und - stimmt
weiß nimmer weiter
