Belüftungssteuerung 6n blau?
es gibt ja im 6n1 die grünen Folien die dreifach bedruckt sind, ich will nun aber die ganze Einheit blau beluchten, man kriegt aber die grüne Farbe nicht runter. Gabs irgendeinen Polo, bzw. hat irgendwer eine passende Teilenummer für diese grüne Einlage in blau?
Für den Tacho gilt genau das gleiche, gabs da irgendwann mal eine Serienausführung die ne blaue Beleuchtung bei 2 Glühbirnen hatte ?
Also ich glaub original gabs das nicht....aber man kann die Belüftung auf blau umbauen...mit LED´s sieht dann auch richtig was aus
Hier ein Bild ohne meine Blende da sieht man die LED´s
und da kommen dann noch so plastik ringe drauf die das Licht weiterleiten das die komplette Einheit leutet
Hier
Lüftung ohne Blende.
hi
kauf dir einfach die folie vom gti!
da leuchtet dann allle blau und rot!
weil des mit den led find ich ist viel zu hell!
gruß micha
hi
gruß micha
da schliess ich mich an, wollts auch blau haben habs mit led's probiert, sah scheisse aus, viel zu hell der tacho hat geblendet.... das mit der folie könnte man ja versuchen, hab ez momentan wieder alles auf grün
wenn es zu hell ist kann man doch das Licht regulieren. Hab ich auch gemacht! Da die Leds doch recht hell sind! besonders in der nacht.
Hat der 6n die als Standard Folie drin , was hat die für ne Teilenummer ?
Mal sehen vielleicht krige ich eine beim Schrotti, was würdet ihr beim Schrotti für Neblis ausgeben ?
Schrott(i), Nebl(is) Sowas hasse ich verdammt nochmal Für Nebelscheinwerfer im guten zustand würde ich 30 - 50 Euros Bezahlen sofern ich die mit dem Kabelbaum ausbauen kann, dann braucht man noch den Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer Funktion und komplett ist es für ca. 100 Euro wenn alles Ordendlich machst... Denke nicht das du beim Schrott ne Folie von GTI bekommst, sofern man ein GTI da ist gehn die Kompletten karossen weg wie nichts gutes, sehr sehr selten das man ein Polo GTI komplett aufm Schrott geschlachtet wird
Was ist mit der Lüftungssteuerung aus dem 6nF sowie classic und variant, die müssten blau rot haben oder ?
Da müsste ja schonmal die Chance größer sein, einen davon aufm Schrott zu finden !
Wenn ich das richtig weiß ist das bis 2000 grün Bitte Korrigieren wenn ich mich irre! Dabei ist egal ob Variant oder Classic, war nur beim GTI so aber wie gesagt, alles ohne Gewähr
Hmm also gibts noch POLO 6n mit blauer Beleuchtung !
Mal sehen ob ich was finde
Hallo. Ich habe da ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.und zwar habe ich einen polo 6N Bj.97, die Helligkeit der Belüftungsstellung , also Stufe 1-4, Richtung und Kalt/warm ist viel zu dunkel. Wenn es ganz dunkel ist, Licht an ist, sehe ich gerade die mittlere Position leuchten, links und rechts ganz wenig, fast gar nicht. also nicht wie hier abgebildet :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • die Folie sitzt richtig und die Plastikabdeckung, wo die Birne drin sitzt, sitzt auch richtig. Dachte auch vorher, dass ich 3 Birnen drin hätte, habe aber nur eine, mit 1,0 oder 1,2W. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu wenig? habe aber auch keine mit mehr W in der selben Größe gesehen. Wenn ich mir jetzt eine blaue Folie besorgen, ist es ja nicht automatisch heller. Hoffe mich versteht einer und kann mir helfen
  • gelöschtes Mitglied
      ist dein lichtleiter kaputt?
      bei mir fehlt an einer seite auch nen halber cm da isses au ned wirklich hell! deswegen gibbet überall smd hinter!
      Der Lichtleiter kaputt? kann gut möglich sein, war das erste mal, dass ich so was in der hand hatte, weiß es jetzt aber nicht genau, muss ich nochmal nachgucken. Was heißt denn smd?
      edit: ist der Lichtleiter, die Folie oder die Plastikabdeckung wo auch die birne drin ist?
        dess plastikdingens dess durchsichtige! und smd sind diese mini led´s
        werd hinter jedes symbol ne smd mit 65mcd basteln ich denk dess is ned zu hell!
        edit: sorry 62mcd
        sry wenn ich nicht sofort draufkomme, also sind beiden teile kaputt? was genau meinst du mit 62mcd basteln?
          ich weiss ja ned was bei dir jetzte is! aber mcd is die leuchtkraft und die is ja das kleinste was ich in rot gefunden hab!
          hm, werde mal im dunkeln ein Bild machen, wollte ja eigentlich ein schönes helles Blau haben, wie auf dem Bild auf Seite 2. Aber mit einer neuen Folie ist es wohl nicht getan :-(
            ich würd da wenn der lichtleiter ned kaputt is ne starke led reinmachen und dann sieht dess ja gleich auch heller aus!
            gibts die auch bei Conrad? wollte da morgen sowieso hin, nur welche brauche ich da? Kannst du mir einen Rat geben? vielleicht Bild? Bei Conrad gibts ja so viel :-(
              hmm is immer persönliche meinung! ich würd smds nehmen die sind so schön flach! aber mit normalen leds geht dess au!
                aber ich glaub die ham da nachgeholfen weil beim tim taler seim gti wo alles noch ganz ist siehts auch so halbhell an der seite aus is wohl normal dann
                genau so beschissen, sieht es auch bei mir aus! Eine LED reinzuhauen, wäre keine Lösung oder? links und rechts wäre es zwar schön hell, aber die Mitte wäre bestimmt ganz grell! :-(
                  naja doch ein wenig löäten oder? is ja ned wirklich schwer!
                  wo und was soll ich denn löten?
                    ja leds in anstelle von der birne und da würd ich dess so machen wie du dess gern möchtest! entweder hinter jedes symbol oder zentral hinter jeden ring eine!
                    wieso sollte es mit SMD's zu hell sein? kann man ja über Widerstände "dimmen"
                    bei mir siehts so aus, allerdings mit Lichtleiter.
                    hm... habe noch nie led irgendwo reingelötet noch angeschlossen :-(
                      sag ich ja ned! werds ja auch mit smdßs machen aber 62 mcd die sind ja schonmal ziemlich dunkel! wiederstände müssen ja auch noch rein dann isses ja eh wieder dunkler wemmer nen grösseren nimmt und somit isses ned wirklich hell!
                      wsas brauche ich denn jetzt alles für eine helleres Licht?
                      LED, löten,smds 62 zu dunkel, verstehe nur noch Bahnhof ;D
                      edit: mittlerweile kann ich gut löten und verstehe auch nicht mehr nur Bahnhof eine Frage habe ich aber troztdem noch. Wenn ich alle Stückzahl blaue LED´s verbaut habe, wie verbinde ich die vielen Kabel (rot und blau) getrennt, einfach nur zusammendrehen und dann auf der platine festlöten? das ist mein einziges Problem, sonst könnte ich scon anfangen .-(
                      Also bei mir ist das ja auch schon ne ganze Weile her ich hab das aber auf keine Platine gelötet.....einfach nur zusammengelötet immer mit Heißkleber fixiert....und so hat das ziemlich gut funktioniert...so viel Platz ist da ja auch nicht drin....
                    • Schau mal vielleicht hilft dir ja auch das weiter...
                    • nein sry hilft mir nicht weiter. Kenne die Anleitung aber, ist spitze. Habe ja wie schon geschrieben, das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich alle + und - Kabel je auf eine Stelle löten soll. Mit einem Kabel ist es ja kein Problem :-(
                      Huhu,
                      ich hab die Lüftungssteuerung nun auch endlich umgelötet.
                      Alles funktioniert soweit einwandfrei, doch leider ist die Ausleuchtung des ganz linken und des ganz rechten Schalters extrem schlecht.
                      Hat einer einen Tipp, womit ich das beheben kann?
                      http://www.polotreff.de/html/show_...19420_2.html
                      keiner?
                      #37 - 18.06.2007belüftungssteuerung blau 6n blaue folie polo 6n belüftungssteuerung http://www.polotreff.de/forum/t/48299
