Lenkrad mit Airbag
Bestlie
Wie bekomme ich mein Lenkrad mit Airbag ab?
Und wer darf es überhaupt abmachen?
für was willste des abmachen?
willste sportlenkrad dran mache?
gruß micha
Bestlie
Will mein Armaturenbrett rausmachen will es Lackieren lassen.
    Hallo Bestlie als erstes Batterie abklemmen untere Lenksäulenverkleidung abbauen da drunter ist eine verbindung in Schaumstoff eingepackt diese trennen von hinten am Lenkrad die zwei Inbusschrauben rausdrehen glaube 5mm Airback abnehmen Knarre mit verlängerung und 24 Nuss Mutter abdrehen Lenkrad markieren anschliessend abnehmen.
    Montage genau anders rum aber Achtung bevor die Batterie angeklemmt wird Zündung einschalten und dann erst Batterie anklemmen.
    Gruß Frank
    Am Airbag oder anderen Bauteilen die was mit Sprengstoff zu tun haben darfst Du gar nicht arbeiten, da das nur Leute machen dürfen die dafür eine besondere Schulung haben!
    Und @polorakete: es ist falsch beschrieben.
    Also laßt lieber die Finger davon.
    Bestlie
    Ja ich werde das Armaturenbrett drin lassen.
    @Bestlie: ist schon ganz richtig beschrieben ausser: nach dem Batterie abklemmen 5-10min. warten damit sich die Kondensatoren vollkommen entladen. vorm einbau muß die Zündung nicht angemacht werden.... Ist gar nicht so ne wilde Geschichte wie alle behaupten. Trotzdem wer zweifel hat sollte es lieber lassen
