Hallo zusammen.
Ich hab mir ne Phantomeinspeisung für mein Radio gekauft. Von dem Antennen-Adapter geht ein Kabel weg. Wo muss dieses angeschlossen werden?
Danke für euere Hilfe
Gruß Ralf
ich habs mir auch neulich bestellt
ist aber noch nicht da
also wenn ich das richtig gelsen habe musst das an gesch.+ glemmen
Also kannst das nehmen was vom Zündschl. kommt.
Einfach mit nem Stromdieb anzapfen
an den kabel is vorne so ein kabelschuh, der muss dann warscheinlich in den stecker vom radio rein. oder?
Das kabel kann an den remote oder an das kabel für die elektrisch ausfahrbare antenne geklemmt werden ....
oder aber auch an Schaltplus ...
Gruß Roo
an remote nicht...
warum nicht ?
Warum nicht?
Hallo!
Es ist mir etwas peinlich, hier nochmals um Hilfe bitten zu müssen. Auf dem Gebiet der Sound-Installation bin ich Laie... meine Frage könnte folglich etwas doof sein... Ich habe meine Frage bereits im Thread [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
weil auf den remote doch bloß eine bestimmte spannung ist oder, hatten wir doch schon mal oder bin ich jetz falsch, vertausche ich das jetz mit den endstufen remote.
das remote hat doch auch 12V ... von daher passt des schon ...
Hallo!
Kann mir nieman helfen...? :(
Grüsse, SWISSliner
Das Remote hat wie schon gesagt, auch 12V. Was beim Remote zu beachten ist, ist, dass es bei den meisten Geräten mit etwas um die 400mA belastet werden darf (deshalb sollten Kaltlichtkathoden oder Neonröhren etc. wenn sie mit dem Radio angehen sollen uber ein Relais geschaltet werden).
