Hi welches kabel muss ich am zündverteiler anschliessen stehen keine nummer drauf auf den kabel weder noch am Zündverteiler.
Hab nen bild noch angehängt wo zb. bei 1 muss erste Zylinder hin usw.
kann man eigentlich schon anhand der länge der kabel sehen
ne sind alle gleich lang. :'(
dreh deinen motor auf ot. dann machst du die verteilerkappe ab und da wo der finger steht(halrunde kupferplatt) ist zylinder1.
dann hast du einen kabel schonmal dran. die zündreihenfolge bei deinem motor ist 1-3-4-2. so wenn du denn motor jetzt in laufrichtung drehst, dreht der finger auf 3. da hast du dann denn 3 zylinder. und die anderen 2 stecker ist ja dann kein problem mehr oder?
hoffe ich konnte dir weiter helfen!
achso. motor läuft linksdrehend,gegen denn uhrzeigersinn!
