bei meinem Polo Coupe 86c gehen die Rücklichter nicht mehr. Die Birnen sind O.K., habe ich im Blinker getestet. Alles andere leuchtet noch (Rückfahr, Nebel, Bremse) nur eben das Fahrlicht hinten nicht. Parklicht mit Blinkerhebel geht auch nicht. Gibt es irgendwo ein Relais o.ä? Es kommt keine Spannung an den Lampen an.
Danke schonmal
Hallo
Ein Relais dürfte es eingentlich keines geben, kannst nur mal nach den Sicherungen schauen.
Viel Glück!
Sicherungskasten prüfen! ob die Sicherung vom Licht heile ist! Wenn ja! Dann muss vielleicht ein bremsschalter unter dem Bremspedal sein! Muss du kucken! Viel Glück!
hallo,
ich hab das gleiche Problem.................
welche Sicherung ist´n dafür zuständig?
Dann brauche ich nicht solange suchen
