Ich bekomme nächste Woche mein SUB (Crag 12-400)
Will mir dann eine Geschlossene Kiste bauen.
Die Kiste mus ein Volumen von 26 Liter haben.
also nehme ich die mase (19mm MDF) 35*35*24 dann ist das innen volumen 26,136 Liter.
Mus ich bei der Kieste bauen auf was achten ausser die kanten gut mit silikon zumachen?
Bitte um eure Hilfe
zu deiner Frage kann ich dir leider nicht helfen,, aber meine empfehlung wre auf jeden Fall ne Reflex-Kiste zu nehmen. In ner geschlossenen klingt der echt bescheiden...
Greetz
Ja aber Reflex-Kiste ist bissel schwer zu bauen oder? Und habe ja nicht so viel platz weil noch zwei Endstufen rein kommen.
Du solltest in jedem Fall die Verdrängung die das Chassis hat mit einrechnen, steht im Plan wieviel das is. Das muss noch mit auf die 26L
Und aus Platzgründen würde ich die Schräge der Rücksitzbank mit einbeziehen
Da steht Gehäuse Nettovolumen inkl. Chassis 26 Liter.
geschlossene kisten hären sich swesentlich sauberer an nur leute die das letzte db suchen nehmen reflex den ists meistens auch egal ob der sub gut vklingt ggg
das dazu naja zum kisten bau 16mm mdf und dicker verwenden dann noch was bedenke das der woofer auch noch mal ein bissel volumen klaut mach also lieber 1liter mehr kiste muss dicht sein am besten einmal innen lackieren nach dem die ecken abgedichtet sind
gibt aber auch gute günstige fertiggehäuse
asr
intertechnik
usw
Also mache ich so ca. 27 Liter.
Die Fertiggehäuse haben aber immer so ein schei** format.
Ich brauche ein richtiges viereck ohne schräge oder so.
da siehste ma wie ich meine kiste gebaut hab, aber auch mit 22er mdf gebaut un geschlossen, erstens wegen platz, zweitens da der dann doch etwas schneller spielen kann un drittens klingt der so besser - nachteil is natürlich das er nich sooo laut is wie mit br un auch nich ganz so tief gehen kann, aber der spielt auch seine 25Hz ordentlich ....
du kannst 26L nehmen weil das ja schon inkl. chassis gerechnet ist...
19mm mdf reicht das kannste nehmen...
und dann halt schön verleimen und die kanten abdichten...
kann ich bestätigen der trommelt in der kiste sehr sehr fein
kommt natürlich immer drauf an was für ein sub du hast und was für ne endstufe ... grave hat sich da auch erstma lange bevor er gekauft hat schlau gemacht
axo was ich noch sagen wollte die kiste sind 26,3l damit du das mal platzmäßig abschätzen kannst
Habe eben mein Sub bekommen.
Also werde ich nachern zum Baumarkt fahren und mir Holz (19mm MDF) zuscheiden lassen. In den Masen 35cm * 35cm * 24cm= 26,136 Liter. Dann ist das innen Volumen 26,136 Liter. Fals ich was falsch machen gibt bescheid.
Ist das schlimm wenn ich die Kiste so baue das der Sub dann Links und Rechts nur noch 2cm bis zum rand hat?
Das macht nix, solange die Kiste dicht is und das Chassis richtig rein passt is alles bestens
Der Sub ist ca. 33cm Breit und 18cm Tief.
Baue dann die Kiste auf 37*37*22 Dann hat er an den Seiten und unten genug platz.
Von Oben
So habe jetzt angefangen die Kiste zu bauen.
So sieht die verschraubung aus
subba, hoffe du hast da noch holzleim zwischen oder acryl etc innen an den kanten
Das wird gleich gemacht warte nur auf mein Bruder der bringt mir das zeug mit.
subba - haste terminal da?
Was meinst du mit terminal?
den teil, wo du außen einkabel an deine kiste anschließen kannst, oder willst du ein loch machen un dann das kabel vom sub zum amp durchziehen? - musste dann auch abdichten ...
da siehste n terminal
Das teil mus ich mir noch kaufen leider hab ich das noch nicht.
Ha Ha Ha Ha lol
Ist echt nicht böse gemeint, aber das war jetzt echt gut. da hast du was wichtiges vergessen... Du mußt wohl irgendwie auch Strom zu deinem Sub bekommen, Holz leitet Scheisse...
PS: Hatte da am Anfang echt einer geschrieben man sollte das Gehäuse von innen Lackieren zum Abdichten...
So habe jetzt erstmal alles abgedichtet. Die ober und unter Platte kommen dann noch drauf.
