hi!
kann mir einer grad erklären wie man die kappe von der innenleuchte von nem 6n baujahr 97 abbekommt ohne sie abzubrechen^^?
wollte mir nämlich ne blaue leuchte rein machen.
gruß
marius
du meist sicher die leuchte zwischen den sonnenblenden am himmel
also das ist eigendlich sehr simpel
du drücks an einer seite die komplette lampe also zb. du drückst mit der rechten seite die ganze lampe nach links und ziehst etwas
dann sollte sie schon rauskommen dann ist hinten einer kleiner gewölbter "spiegel" den kannst du nach untenschieben und dort ist die glühlampe
und dan machste den spiegel wieder ran und die lampe einklipsen
fertig ^^
jo dankeschön!
