angel eyes kablebaum
70mmy
hi
was ich wisswen wollte ist volgendest ....
ich hab vorhin meine angel eyes veraut und getetstet alles past...
aber warum ist ein extra kabelbaum bei den angel eyes dabei oder war das nur bei mir.... ist es notwendig oder wäre es besser für die lichter den kabelbaum auszutauschen
danke für die hilfe
mfg tommy
also ich habe hier mal gelesen das das wegen den doppelscheinwerfern ist! glaube weil wenn du den originalen nimmst leuchtet immer nur ein paar! entweder abblendlicht oder fernlicht! aber bin mir net ganz sicher!
was ich dir sicher sagen kann es ist immer ein neuer kabelbaum dabei nicht nur bei dir!
70mmy
ja bei mir leuchtet entweder fern oder abblendlicht hab den orginalkabelbaum halt drin...
wen ich ihn dan austauschen sollte wo befindet sich der stecker wo ich den neuen kabelbaum anschliessen muss? hab vorhin schon mal bei mir geschaut hab aber nix gefunden... fahr nen polo 6n baujahr 95
du steckst den neuen kabelbaum in deine scheinwerfer und dann ist da noch eineinziger anschluss da steckst du den originalen rein! der auf der anderen seite bleibt dann frei!
70mmy
wär es nicht besser den kompletten kabelbaum auszutauschen? und den alten rauszuschmeissen?
das was bei den angel eyes dabei war ist ein zusatzkabelbaum! am originalen hängt ja alles dran und den müsstest du selber löten dann!
der kabelbaum muss geändert werden!
wenn du fernlicht anmachst müssen alle 4 scheinwerfer gehen
dazu kommt noch das die teile nur eine abe mit dem dazugehörigem kabelbaum haben
schau mal hier
  • 70mmy
    ja geht alles ....
    danke schön
    70mmy
    eine frage hätt ich noch wozu sind die weißen drehrädchen hinten an den scheinwerfern gut kann ich da was verstellen?
    die müssten für die scheinwerfereinstellung sein...
    musst dir die lichter noch einstellen lassen, bei vw oder atu.
    70mmy
    wiso muss ich mir die lichter noch einstellen lassen?
    die höhe kann ich ja von innen verstellen aber was verstell ich dan mit den rad ?
    vernlicht oder abblendlicht? oder beides?
    kann ich des ned selber einstellen wie mir des am besten past?
    hehe neee kannste nicht selber machen wies dir passt...
    wenn du den verkehr oder so blendest wär schlecht, und
    die polizei mag das auch nicht so.
    das rädchen neben tacho auf normal stellen und dann
    die scheinwerfer einstellen lassen,
    hast du an den scheinis schon rumgespielt?
    konnt bei mir auch verstellen von innen aber die teile waren
    ja von anfang an nich korrekt gestellt, also eh unnötig
    wie is des eig mit dem licht strahl?
    ich hab mal gehört auf ein meter muss das licht 1 cm abfallen oder so?
    also höhe sagen wir 50 cm dann nach 1 m 49 cm dann nach 2 m 48cm
    war mal glaub irgendwo im fernsehn dran aber ich hab kein plan :P hab se auch einstellen lassen, beim fahrwerkeinbau
    70mmy
    kann des ne normale autowerkstatt machen oder wo muss ich dahin?
    und wie viel kostet der scheiss bitte?
      jap jede werkstatt kann dess machen! ich war auch bei meim reifenhändler!
      ja war auch beim reifenhändler also bei uns kostet das glaub ich 7,99 oder ka irgendwie sowas
        watt? ich hab gar nix gezahlt!
        da hast du aber was gutes gefunden hast du nur das amchen lassen oder warst du wegen was anderem in der werkstatt und hast es gleich mit einstellen lassen?
          nö ich bin hingefahren und hab gefragt dann hat der typ des eingestellt und mich heimgeschickt
          sehr freundlich
            ja gut ich hab bei dem auch schon eine menge geld liegen lassen!
            70mmy
            ja das wirds wohl sein...
            also danke für die hilfe...
