Die bauen den orginal Saugmotor auf Turbo um, steht doch da!
Normalerweise sind 100PS Literleistung für einen Turbo kein Problem. Wie das jetzt bei einem nachträglich aufgesetzten Turbo aussieht weiß ich nicht. 127PS aus 1.4l geht schon. Rothe ist, denke ich, eine gute Firma, die werden schon wissen was sie tun müsen um den Motor halbwegs haltbar zu machen. Das die Lebensdauer irgendwo schon sinkt ist klar, schließlich ist der Motor ja mal anders konzipiert worden.
Die Serienbremesanlage ist glaube ich nicht für 127PS ausgelegt, glaube nur bis 100, bin mir da aber nicht sicher.
Naja wenn DU die AEX MAschiene drinne hast...
Dann hast Du hinten auch Trommelbremsen.
Und da der 1,4 16V mit 101 PS schon hinten Scheibe hat..
Musst Du bestimmt und wenigstens hinten auf Scheibe umbauen.
Mein GTI hat auch 120PS und die Serien GTI-Bremse ist meiner Meinung nach zu klein für so viel Leistung.
Daher kommt in den nächsten Tagen vorn die Bremse vom G60 bei mir ins auto.
Greetz
Tim
PS: Schau mal hier..[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Frage mal Poloblasen ,der hat den Turbo Kit drin ...
ne verständniss frage! der motor selber bleibt ganz original es werden dann nur die sachen von rothe angebaut?
Im Prinzip ja, du bekommst also keinen neuen Motor.
naja nicht direkt..
Wenn Du es richtig machst bleibt nicht mehr viel ori am
Motor.. Kolben, pleuel etc.
in der regel kann man den kit mit den original kolben und pleuel fahren, man sollte aber beim umbau auf jeden fall die pleuellager erneuern und ein paar dichtungen, wie zB kopfdichtung
ist es schwer das selber einzubauen?
du solltest schon ein erfahrener schrauber sein und ahnung von motoren haben
