hyy ich habe in meinen 86c ein Tacho rein gebaut mit dzm vom gt aber mein problem ist das der bei anfahrt anfägt zu piepen und öeldruck leute geht AN weiss jemand was das seinen könnte?
polofaN
Das wird ein Defekt im Kombiinstrument sein... irgend ne kalte Lötstelle oder ein durchgebrannter Widerstand o.ä.
aber alles funtzt hatte auch mal stecker vom oel druck schalter ab ist aber immer noch
Der GT hat einen anderen Öldruckgeber. Tauschen und dann sollte es laufen
so geheimniss gelöst der gt oder g40 hatt zwei öeldruckschlter aber der 65c hatt nur einen die lösung ist einfach das kabel das an den zweiten öeldruckschalter gehen sollte auf masse legen den der öldruckschalter reagiert auf masse also alles klappt und alles funktiostüchtig
polofan2
