hi leute.
ich habe mir vor kurzem einen Audiobahn AW 1051 T subwoofer gekauft. kann mir jemand tipps geben bei der volumen berechnung des gehäuses. wenn jemand ein rechner hat, könnte er mir ihn vielleicht mailen oder so?
schau mal auf der seite, da findest du zuunterst ein tool zum berechnen. habs noch nie gebraucht, kann also nix dazu sagen, aber die seite erklärt kurz und bündig was man so alles machen kann [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
das tool ist glaub ich zum downloaden
ja, musst halt den link kopieren....
hier sind meine einzigen daten, die ich zu diesem subwoofer finde.
kann mir da jemand mal das volumen berechnen für ne reflexbox?
AW1251T
12” NATURAL SOUND WOOFER
45 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 400 watts RMS
Frequency Response: 24Hz - 1kHz
Efficiency: 92.1 dB
PHAT Foam Surround
Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 4 Ohm
2 or 8 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4”
Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
MULT-CONNECT Lug Lock Terminals
die angaben reichen leider für nix....
als absolutes minimum solltest du die FS, Qts und VAS werte haben. ohne die kommst du nicht weit!
wenns ein marken sub ist, dann sollten diese werte eigentlich auf dem beiblatt stehen, oder auf der homepage zu finden sein.
bei einem noname sub hast du schlechte karte, weil diese subs ja nicht viel taugen, und um nicht zu zeigen wie "schlecht" sie dann noch sind, geben dir herstellet diese werte nicht an....
wie wäre es, wenn du auf www.linearteam.org das programm WINISD installierst, denn da sind ettliche Subs schon aufgelistet und die Parameter festgehalten!
Auf ejden fall braucht man FS, QTS usw. aber musst mal schaun!
hallo, ich habe die werte FS, Qts und VAS auch nicht! was bedeuten diese abkürzungen denn? aber bei meinem sub steht irgend was von net volume - 60l bei... heisst das jetzt das das gehäuse 60l haben soll? und wie mache ich das be einem bandpass gehäuse da dieses ja "2 holräume" hat? wäre net wenn mir jemand eine tip geben könnte...
ich geb dir mal nen Tipp
wenn du wissen willst, was für Werte das sind, auf unserer Homepage im HiFi Faq findest du da ne ausführliche Erklärung -> www.CarHiFi-Gehaeuse.de
ansonsten schau einfach bei www.audiobahn.com unter Tech Support, da kannste PDF runter laden und hast schon alles vorgegeben, brauchst das Gehäuzse nur so zu bauen! Wenn du noch ne ausführliche Bauaneltiung brauchst oder Zeichnungen, kannste dich gern an uns wenden, das kann ich ebenfalls erstellen.
Grüße
Fs 32 Hz , Qts 0,38 , VAS 60 l
kann mir hiermit einer ma schnell nen gehäuse ausrechnen
