Hey Leute
Hab schon seit längeren das Problem, dass wenn der Motor kalt ist immer ausgeht bzw tierisch ruckelt :(
Also wenn ich fahr und die Kupplung trete, dann geht er immer aus, muss also immer die ganze zeit mit dem gas spielen, damit er anbleibt und das nervt tierisch..! Wenn ich normal fahr und ca. 1000 umdrehung hab, wenn ich z.B über solche kack huckel fahr, dann ruckelt das ganze auto total, komm ich mir vor wie auffer Kirmes :(
Sobald er über 70grad ist, läuft er einwandfrei, als wenn nie was gewesen wäre...
Habe schon alle zünkabel, zündkerzen, verteilerkappe, unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker, temperaturfühler gewechselt..!
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte
Bin euch für jede antwort dankbar
Mfg
verteilerfinger vllt?
Blauen Tempfühler prüfen
Dicken schlauch von Bremskraftverstärker zur Ansaugbrücke prüfen
Mfg Andre
FTS
für mich hört es sich so an als ob da was mit dem ölkreislauf nicht in ordnung ist (ventil defekt). Dadurch werden die ventile auseinander gedrückt und er geht dir aus.
hy,habe das selbe problem.bei mir passiert das wenn meiner warm ist und ich ihn aussmache.dann springt er nicht mehr an bzw. erst nach ein weile wieder.dieses problem besteht seid ich den chip drin habe.
werde wohl mal zu meinem chip tuner fahren müssen.
gruß rat
Hab nun mal was getestet und gemerkt, das der Motor NUR ausgeht wenn ich die Kupplung trete, wenn er kalt ist.....aber wenn ich den gang raus nehme und laufen lass, dann läuft er total ruhig
Hab nun mal was getestet und gemerkt, das der Motor NUR ausgeht wenn ich die Kupplung trete, wenn er kalt ist.....aber wenn ich den gang raus nehme und laufen lass, dann läuft er total ruhig![]()
