hi wollte fragen ob ich die bremsanlage hinten vom golf 2 16V übernehmen kann auf meinen polo 6n
Ja, kannst du.. musst nur die anderen Handbremsseile verbauen...
sonst passt das alles
und die vorder bremse von EINEM 93 PASSAT
Das passt nicht... brauchst vorn die Radlagergehäuase von nem 16v oder GTI.. dann kannste ne G60 Bremse an der VA verbauen... Passat hat natürlich 1234 verschiedene Bremsen...
da reichts vom 75Ps bis zum 190PS VR6..
kann ich dann die bremsen vom golf 2 16v bei mir enfach rauf und das wahrs,auser jetz das mit der handbremse oder muss ich bremskraft verstärker wechseln?
kommt drauf an, welchen du verbaut hats.. ohne ABs z.b. ist das sowieso nicht unbedingt sinncoll mit den scheiben an der Ha...
den Bremskraftregler brauchste auch noch...
