nummernschild mindest höhe?
schnitzelbank
welche mindesthöhe muss mein nr schild vom boden haben? vorne?
soweit ich weiss 20 cm aber musst mal die suche benutzen irgendwo hatten wir das schon x-mal
Jeweils Unterkante:
vorne 20cm
hinten 30cm
Nächstes Mal Suche benutzen! Hatten wir echt schon oft! :(
20 habe ich nciht mal vorne oberkante aber die grünen haben noch nie was gesagt
§60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
Absatz 2 :
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
#6 - 04.04.2006mindest kennzeichen höhe minimale höhe hinteres nummernschild kennzeichen mindesthöhe 2010 minimale nummernschild höhe minimale kennzeichenhöhe kennzeichen mindesthöhe schildermindesthöhe nummernschild mindesthöhe 2010 hinteres kennzeichen in welche höhe mindesthöhe hinteres kenzeichen mindesthöhe kfz kennzeich mindesthöhe kfz kennzeichen vorn, mindest kennzeichenhöhe vorne welche mindesthöhe muss das nummernschild haben? mindesthöhe kennzeichen hinten # kennzeichen hinten mindesthöhe mindesthöhe beleuchtung anhänger mindesthöhe für kfz nummernschilder mindesthöhe pkw kennzeichen vorn mindesthöhe von kennzeichen an anhängern
