moin also mein polo geht ab und zu einfach so aus. Man merkt es dann auch schon im Standgas geht der langsam runter und dann ist er aus. Das passiert öfters auch wenn ich die Kupplung halte. Er läuft auch unruhiger was kann das denn sein? Mal läuft er ne zeit lang und dann geht er irgendwann einfach soo aus?!? Standgas ist ja so bei 950
Irgendwas mit der Zündung schätz ich. Hallgeber, Zündverteiler, Zündkabel oder einfach nur Zündkerzen!
Überprüf mal alles.....
Danke für die Antwort!
Kann aber auch die benzinzufuhr sein, hab das gleiche prob gehabt, mußte bei mit die benzinpumpe reinigen und filter tauschen, auf dem weg aber trotzdem auch zündkerzen wechseln, dann müßte deiner auch wieder normal laufen.
Hab es gefunden war das Zündkabel!
