hallo da die nächte ziet bei mia TÜV fällig ist wollte ich ma fragen
ob ich mit 2mm profil auf den reifen TÜV bekomme ?
also die reifen und feölgen siend bei mia eingetragen . haben aber
nur noch 2mm profil die hinteren . vorne noch 5 mm .
bekomme ich TÜV? mfg alex
hm, würde sagen schon aber wird wenn bemängelt... wenn du pech hast bekommst keinen! würd aber bei sowas nicht lange warten gibt auch Punkte und geldstrafe!
ja das ist klar will ja diese felgen und reifen auch nicht fahren dann sondern annee
die ich aber nicht eintragen will und net bekomme
es gibt für jeden platt gefahrenen Reifen 3 Punkte
würde neue kaufen
ja hallo ich muss doch nur mitdennen dingern TÜV Bekommen
fahren will ich die ja dann net
Wenn sie überall gleichmäßig abgefahren sind gehts, da die gesetzliche Mindestprofiltiefe 1,6mm beträgt!
Edit by XBM :
Ja aber nur für Serienbereifung. Ein Niederquerschnittsreifen braucht 1,8 mm.
ja sind alle gleich abgefahren hinten ca 1.8 mm und vorne 5mm
also ich glaubs net. da sind die tüv-prüfer streng, auch wenn sie kennst. aber fahr doch mit den winterreifen hin. des klappt immer
habe kein winter reifen für meinen g40. ist auf sesoin angemeldet
Vom gesetzgeber her darf man 1.6 mm haben das ist die verschleissgrentze theoretisch dürftest du beim TÜV keine probleme haben aber praktisch hängt es am prüfer
Sagen wir mal so: Wenn die Verschleißanzeigen auf einer Ebene mit dem Profil liegen darfst du die reifen nichtmehr fahren!
@ VW_Polo
was meinst du ?
verschleißanzeigen sind die kleinen Knubbel zwischen den rillen ..........wenn noch welche da sind etwa so:
.........oder so ähnlich naja auf jeden fall haste ja die rillen in fahrtrichtung oder ? und da sin immer ma so kleine knubbel bis auf den boden des profils und wenn die mitt der rille eine glatte fläche bilden issts aus.......sorry das ist Fakt.
Los Ossos hatts richtig geschildert!
