Also viele sagen Massekable auf gehäuse. Jedoch bin ich nicht davon begeistert nachdem ich schon mit Arbeitskollegen im regen gefahren bin und dadurch rauschen zu hören war. Was meint ihr?
Mass auf gehäuse oder komplett zur Batterie zurückführen?
habs bei mir im kofferraum in der reserveradmulde an ein "loch" befestigt, schoen blank geschmirgelt und fest verschraubt.
hatte noch nie störgeraeusche!
bin hier wohl fast der einzige gespraechspartner oder wie ?
Hi,
ich hab beruflich Carhifi sachen eingebaut; d.h.: nimm beim polo den Gurtpunkt das ist eine 17ner schraube da hängst masse drauf, des funktioniert wunderbar!
MfG Sky
habs auch am gurtpunkt, das hochfrequente pfeifen hab ich trotzdem....
genau das was was bommer sagt hab ich auch beim arbeitskollegen gesehen
Wenn das pfeifen immernoch da ist überprüft mal die Masse und die Plusleitung der Lichtmaschine! Falls es dann noch immer ein hochfrequenziger ton da ist kann es auch unter umständen die Lichtmaschine selber sein. Erkundigt euch mal bei VW-Fritze über die leistung der Lichtmaschiene!
Ps.: Probierts erst mal mit einer zwieten masse oder einem dickerem Kabel
MfG Sky
Genau, machs am Gurtpunkt fest, da wirds normal immer gemacht, das ist ne grosse Auflagefläche und ne grosse Schraube, wenn das nicht reicht.
okay mal schauen ... wo genau ist dieser gurt? ... meint ihr von rückbank hintendort an der schraube wo sie nach unten geht?
genau den! falls es nicht funzen soll schreibst einfach wieder
MfG Sky
ja ich muss erstrmal das ganze zeugs bestellen und einbauen usw
Also ich bau seit ca 12 Jahren Anlagen in Auto´s ein und seit 10 Jahren zieh ich auch den Minus direkt von der Batterie und die Spannungsversorgung für´s Radio zieh ich auch neu nach hinten auf den Verteilerblock. Das beugt einfach Masseverschleppungen vor. Wenn ich eh die Kanäle auf habe spielt´s eh keine Rolle ob ich ein oder 2 Leitungen reinziehe.
hi ho,
bester platz ist unter rücksitzbank an der gurt befestigung!
Aber anschleifen nicht vergessen, sollte bis aufs blanke metall angeschliffen werden!
mfg nils
