will mir vielleicht für meine front die von carpower holen....
bitte link folgen:
die rechten anschlüsse sind für die leds, richtig?
ich denke dass bei anschluss-A die leds musikgesteuert sind und bei anschluss-B dauerleuchten, bzw dann die lichtsteuerung nicht duch die spannungen die an den sub gehen übernommen wird, sondern über ein eingebautes microfon.
anders kann ich mir das nicht erklären.
oder ist es damit der woofer 4*4 ohm hat...
man kann es ja auch noch als koax verwenden....
achso, also hat der anschluss gar nichts mit den leds zu tun.
weiß ich ja auch nicht eswegen frage ich ja....
ist doch ganz einfach ....
wenn der tweeter am bass verbaut wird wird der highpass angeschlossen,
wenn dieses led ding verbaut wird kommen an die anschlüsse entweder 12V für dauerlicht oder eine brücke vom lowpass damit se mim bass mitblinken
also hat das nichts mit der ohm zahl zu tun oder was..
nee da es ja kein doppelschwinger ist ... der 2te anschluß wird ja an die vorderseite weitergeleitet und da kann dann der tweeter oder die LED angeschlossen werden
also wenn ich sie mir hole brauche ich dann die kabel da nicht ´ran machen, wenn ich die led nicht haben möcht...
nein brauchst du nicht ... nur wenn du den tweeter in die mitte des basses baust , damit der mit seinen signalen versorgt wird
Gruß Roo
Sag mal bitte die genaue Bezeichnung des Compos.
Dann kann ich dir weiterhelfen.
gibt nämlich auch woofer bei denen die LEDs durch eine weitere spule aufm Schwingspulenträger betrieben werden.
@ Lafee
es sind die TWINSET-165 von carpower.
