Hi!
Ich habe ein neues Radio.
Wenn ich meine sender speicher und den mein radio abnehme. Und wieder neu ranstecke den sind die sender wieder weg?
In der Anleitung steht:
Das Batteriekabel ist nicht richtig angeschlossen.
-Das Batteriekabel an die ständig Strom führene Klemme anschließen?
tach auch.
wenn du die sender dann weg sind sind dann auch alle anderen eingestellten sachen weg?
Mfg
Hi!
Keine ahung ich denke mal ?Wiso hast du eine lösung
Hey das Problem habe ich auch gehabt !
Habe mein Radio an dauerplus angeklemmt und das Problem war weg.
ich hatte das selber problem, du musst hinten zwei kabel um klemmen die zum radio gehen. und zwar waren das glaub ich das gelbe und das rote bin mir aber nicht mehr 100% sicher
Hi!
JOo weiss einer welche kabel man umklemmen muss?
also ich bin mir ziemlich sicher (98%)dauerplus (rot) und geschaltetes plus (gelb),wenn die kabel nicht die farbe haben musste mal durchemessen
Hi!
Joo ich habe es ja auch in der Anleitung zu stehen ich muss Rot und Gelb umklemmen!
Wenn ich das gemacht habe muss ich den noch was im radio umstellen?geht dann die batterie leer?
ne musst nichts mehr umstellen. im normalfall geht die nicht leer. kann sie eigentlich nicht
türlich
musst das rote und gelbe umklemmen, hatte ich auch bei meinem Panasonic.
Batterie geht nicht leer, musst das Radio halt aus machen
jo irgendwann haben die die farben gewehselt bei mir wars dann auch noch sonst irgend ein pfusch mit der pin belegung...weder radio noch auto folgen irgendwelchen iso-regeln
musste da alles ausmessen und umstecken. aber jetzt läufts
Hi!
Joo danke an alle die mir geholfe habe ich habe nur gelb und rot getuascht und jetzt geht alles.
