Hi,
Bei meinem Polo blinkt nach Motorumbau auf G40 die Kühlwasserleuchte obwohl genügend Kühlwasser drin ist und der Lüfter läuft auch ab ca90 grad an.
Und es blinkt auch die ÖÄlleuchte aber nur mit Standgas wenn ich ein bischen mehr gasgebe hört Sie auf zu leuchten
Was könte es sein?
Danke für eure Hilfe.
Mfg
AndyTwin
hallo,
hast du die geber mit umgebaut oder hast die alten benutzt? welchen motor hattest du drinn?
Hi,
welche geber meinst du?
Hatte vorher einen 3F habe aber alles umgebaut und eingentlich nix mehr vom 3F drin
Mfg
AndyTwin
Hi,
Also das Kühlwasser leuchtet nicht mehr auf. Es war zuwenig Kühlwasser drin habe es zwar aufgefüllt gehabt aber anscheinend hatte er noch Luft im Kreislauf.
Die Öllampe leuchtet nur wenig der Motor in den ÄUnteren Drehzahlen ist..
Kaum gebe ich ein bischen gas geht sie aus.
Woran bzw. ist das normal?
Bin für jeden Tipp Dankbar
Mfg
AndyTwin
