Hi,
ich wollte demnächst meine Lufthutze aus GFK auf meine Motorhaube aufbringen. Ich denke mal kleben ist da das Beste? Nur was für einen Kleber soll ich da nehmen? Geht Epoxy dafür?
Anschließend sollen die Ränder gespachtelt und die Hutze mit Motorhaube neu lackiert werden.
danke für eure antworten
edklod
hmm gfk kleben und spachteln? lass lieber schweissen dess is gescheiter
hi!
wenn du es ordentlich haben willst würde ich keine aus gfk nehmen!
weil wenn du kunststoff auf blech aufbringst und dann verspachtelst wird es höchstwahrscheinlich sein das sich der spachtel setzt und dann hast du ganz unschöne abdrücke unter bzw. auf dem lack!
deshalb lieber ne blechhutze aufschweissen, verzinnen und dann lacken... wird auchnicht unbedingt viel mehr kosten!
es sei denn du hast ne gfk motorhaube
pu kleber (scheibenkleber) aber gut überlegen bekommst wenn du die wieder abbaust den kleber nich mehr vom lack ohne schäden. . .
ps:spachteln sowieso nich würd ich auch lassen die die spachtel anfängt zu reisen durch den fahrtwind (luftstau, is ja nur optik)
Am Besten wie schon gesagt Schweißen. Weil GFK ja nur n Kunststoff is und dann DurchTemperaturschwankungen das wesentlich mehr arbeitet als Blech, bzw bei bewegungen und Stößen es ebenfalls Reißen kann!.
