hab jetz 5 gang drin,wie bau ich den schaltrahmen um?
Brauchst du nicht, sollte beim 2F alles gleich sein!
komisch.
kann aber nicht in den 5. schalten. da stört der rahmen
das liegt daran, das su schaltung neu einstellen musst!
also bloß unten am getriebe das schaltgestänge dem entsprechend verdrehen?
Ja, sollte bloß ne Einstellungssache sein!
mußt nur verdrehen dann müßte es gehen, wenn es aber immernoch nicht geht hat dein schaltgestänge en schlag sprich verbogen (unfall oder sonstiges)
das problem hatte ich auch schon
greetz
also wenn man vom 4gang auf 5gang rüstet muss man dann nur das an der schaltstange verstellen ? also sonst passt alles usw.?
Man braucht auf alle Fälle noch den getriebehalter der auf der rechten Seite ist! Ansonsten passt alles.....
ja das kann man ja direkt aus einem mit 5gang ausbauen
ich hab meinen auch von 4 auf 5 gang umgebaut. hatte das gleiche Problem. Hatte die schltkulisse vergessen mitauszutauschen. danach ging alles problemlos.
