meinte nz mit 3f teilen! wie sieht der ansaugkanal aus hat jemand ein foto? bin in sachen motoren net so die leuchte! kann man die verdichtung auch ändern?
verdichtung kannst du ändern in dem du den kopf planst. der ansaugkanal sieht aus wie der vom nz, nur der hat grössere öffnungen. das ist das teil wo auch die einspritzdüsen dran sind.
edit:
das mit der verdichtung ändern wird sich nicht lohen weil der nz 9.5 verdichtet und der 3f 10, also ist das nicht viel.
was passiert wenn man mehr macht? was würde der umbau kosten?
hm, die nocke bekommste bei ebay so um die 100€ und den a-kanal für ca 50€.
was das planen kostet weiss ich nicht, wobei die nocke und der a-kanal schon schicken.
hab nun mal bei ebay geschaut nach den sachen für den 3f umbau! habe nur noch ne frage zu der ansaugbrücke! welchen luftfilter muss ich da verwenden?
Da bleibt alles wie beim alten. nur die brücke tauschen und fertig.
also werde nun wahrscheinlich den nz aus dem 2er ausbauen und mir dann die nockenwelle und die Ansaugbrücke vom 3f einbauen und anschließend in meinen neuen streusalzheizer einbauen!
