folgendes.
habe ja nun nach langen probieren den fehler gefunden warum nix ging.
habe nun, zündungsplus direkt an das schw/weiße kabel der motorsteuerungsrelais geklemmt.
meine frage nun, ob dieses kabel ja zum steuerteil geht, oder vom steuerteil kommt.
und wenn ich es abschneide, um das relais dann vernünftig über zündung zu schalten,stellt sich die frage ob auch eine verbindung zum steuerteil sein muß, oder nicht. (bezogen auf den Vorherigen Absatz)
dem kabel nachgehen und schauen wo es hingeht.
sehe bei dem thread absolut nciht durch
habe jetz auch schon was verändert.
funktioniert auch wenn ich an das schwarze kabel gehe.
welches eigentlich strom vom zündschloß geben soll, da kommt eben nur nix an.
daher mit brücke über sicherungsleiste.
funktioniert erstmal wunderbar,womit der notlauf des steuerteils auszuschließen ist
