Hi,
sehe gerade bei ebay Alu-Felgen für warsch. auch nen polo..
"4xAlufelgen mit 185/60 r14 82t bereifung 4x100er lochkreis ,alus mit abe dot 1102"
ist das ding ausgeschrieben.
bekomme ich die ohne "bördeln" und ohne "ziehen" auf meinen kleenen polo drauf?
weiss nur, dass ich nen polo 86c steilheck 40ps, (so richtig?!?! ).. habe..
bislang habe ich vorne 155/70R13 drauf... müsste ich die neuen dann auch eintragen lassen?! oder reicht die ABE ?
und wenn, beim TÜV, richtig? *gg*
sry, bin halt nen noob...
da skippa
ps: schonmal vielen dank!
Eintragen musst sie, ob es schleiftb kann man so net sagen, kommt auf die ET an.
ob die passen oder nicht kann ich dir nicht sagen, du mußt sie auf jeden Fall beim TÜV eintragen lassen. Wenn du ne ABE dafür bekommen kannst, das man die auch auf deinem Polo fahren darf ist das sehr Hilfreich beim TÜV. Ist dann auch günstiger als ne Einzelabnahme....
Vom Lochkreis her müssts passen, aber ums bördeln kommst du bei den 185er Reifen hinten net rum, zumal die Zollgröße ja auch größer als beim Standard ist (und dein Auto tiefergelegt?). Ich habe z. Zt. 175/65 R13 bei 40cm tiefer hinten, das langt gerade noch so (passt noch ein Stück Papier dazwischen )
Gruß Achim
