also hab folgendes problem... hab mir das autoradio von clatronic geholt... das mit mp3 player und kartenslot... so und wenn ich da radio sender speicher oder andere sachen werden die beim nächsten starten nie übernommen... dauaerstrokabel is aber dran.. bekommt nur trotzdem keinen saft wenn schlüssel raus ist... und hab keine ahnung was ich dagegen machen kann... schonmal danke im vorraus...
sind evtl dauer und schalt plus getauscht?!
das könnte die ursache sein...
es hat ja vorher beim alten radion eigentlich funktioniert.... deswegen kann das nicht sein...
hmmm?
genau das ist ja das problem. beim alten gehts beim neuen net. dauerplus und zündpluss muss im iso-stecker vertauscht werden.
jo dreh mal dauer und schaltplus, dann müsst´s klappen.....
sind pin 4 und 5 falls dess ned bekannt is!
dess is ne normale vw geschichte!
okay versuch es mal... danke....
Hi, hatte auch das gleiche Problem. Habs vertauscht und klappt jetzt mit speichern. Nur kann ich leider trotz Dauerplusanschluss das Radio nicht anmachen, wenn der Zündschlüssel ab ist. Woran kanns liegen?
