hi
hab einen amp mit 225watt rms und einer mit 500watt rms kommt noch dazu!
und grad jetzt im winter, hatt ich schon öfter das problem, das durch die heitzung, den amp(225watt rms) und so meine batt. kein saft mehr zum starten hat.
und jetzt will ich eine 2te batt. im kofferraum
verbauen.
natürlich mit trennrelai und sicherung und so!
nu hab ich aber im moment leider net genug geld für ne gelbatt.!
n kollege hat mir ne normale starter batt. organisiert(für lau).
1.frage: kann ich die auch im innenraum ,sprich kofferraum, verbauen?
(was muss ich beachten)
2.frage: muss ich dann was an der lima machen, wenn ich die 2te batt. ab und zu mit nem ladegerät auflade?
dank schon ma für die antworten
mfg ToXiC
im innenraum darfste nur ne gasfreie batt verbauen sonst nüx tüv
bei 225rms sollte deine starterbatt aber keine probs machen ....
wenn du die über trennrelais laufen hast kannste die auch im satnd aufladen (ladegerät) is ja von der vorn getrennt
joa und richtig festmachen solltest du sie, aber das versteht sich ja von selbst
Also norm batt geht im koferraum auch tüv wegen,
musst bloß extra gehäuse schweißen....
bity21
Ein extra Gehäuse muß imho nicht unbedingt sein, es reicht wenn die Batt nach außen belüftet ist, so dass die Gase sich nicht im Innenraum verteilen.
einfach eine kleine gelbat. in kofferaum und fertig.
oder die lösung die ich bevorzugen würde ist eine exide max. 900 alst startbat nehmen die hat genug saft.
mfg masl
hi!
dank schon ma
ehm, sind die sicherungen(auf der zeichnung) wirklich alle nötig?
mfg ToXiC
kann ich son ein trennrelai verbauen?
oder is das nichts?
http://cgi.ebay.de/KFZ-Hochleistungs-Trennrelais-12V-70A_W0QQitemZ4607203605QQcategoryZ61522QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mfg ToXiC
hm ich würde aber an jeder batt n trennrelais ranmachen sonst is ja tortzdem noch saft auf der leitung ...
hä?
wie an jeder batt. n trennrelai?
ich dacht das ding is nur dafür da, dass wenn der motor , sprich zündung, aus is die sound anlage nur von der 2ten batt. strom zieht!
oder wie jetzt?
und wie endlüfte ich die batt. am besten nach außen?
wie habt ihr das gemacht?
dank scho ma
mfg ToXiC
und loht es sich bei einem trennrelai tiefer in die tasche zu greifen, oder tut es auch eins für 10 eus für 70A?
mfg ToXiC
Die Zeichnung stimmt so, alles wie es sein soll.
hi
was ich mich frage ist gibt das nicht probs mit er lima?
andre
bei einer 2ten?
normalerweise nicht auser die anlage übersteigt die 1200 rms grenze...
dann im polo sicher!
Man sollte halt alle paar Wochen seine 2.-Batt Pflegeladen, aber der Lima macht das nichts.
also meine anlage die ich mir einbaun möchte wird dann so ca 1300watt rms haben die 100watt machen net so viel aus oder
Was willst du dir denn rein machen? 1,3kW das wird ja was ganz ordentliches geben.
jo das is es auch^^
tape:
Plu2-dvd-tape
woofer:
2 ground zero rb 12bt je 500watt rms
dann evtl
phonocar kicker die 737 pro tür einen
und dann halt noch des front system.
Und was für ne Endstufe? Die 500rms sind Leistungsuafnahme, gell.
die hifonics bx1500 d brutus
wie meinst du das
die 500rms sind leistungsaufnahme
Das ist Leistung die der Sub aufnimmt, der verbraucht diese. Er erzeugt sie nicht. Dafür ist die Endstufe da.
hi
nochma zu der lima!
war heut beim kollegen(kfz mechtroniker azubi) meine 2te batt. (für lau, hehe) abholen!
er fährt n passat combi(97`mein ich)
der hatte standart ne 90 A lima!
nun hatt er 2 90A drinne.
das ma krass!
aber ich mein mein polo hat ne 55A lima!
wür ich die tauschen auf ne 90er, würd das schon ordenlich was bringen!
denk ich ma
@Spyder86c
also fahr zum schrottplatz, hol dir ne größere gebrauchte lima!
dann wir das mit den 1300watt rms, denk ich ma, auch keine pobleme geben!
und wie mrniceguy schon sagte, ladegrät ine gerage und ab und zu flegeladen!
mfg ToXiC
