Bevor ich was falsch mache frag ich lieber nochmal nach... bin in Sachen Elektronik recht planlos...
Hab meine Endstufe jetzt soweit angeschlossen. Remotekabel ist dran, Boxen sind dran, Chinch sind dran, und n Massekabel zur Karosserie auch.
Kann ich jetzt das + Kabel ganz einfach an die Batterie klemmen? Mutter an der Batt lösen und dran, und dann mit der anderen Seite an die Endstufe?
Hab nen Heidenrespekt vor Strom, nicht dass ich mir das was weghaue...
jo, sollte gehen, und wenn du nen schlag bekommst wirds nix grosses sein, da es nur ne atuobatterie ist
Meinte auch eher mein Radio, Endstufe etc Nich das da was kaputtgeht
würd erst minus an batterie abklemmen bevor ich am Plus was anschliesse !
Am ende dann erst minus wieder an Batterie klemmen ...
Ist auf jeden Fall besser !
und ne sicherrung zwischen batterie und Stromkabel bzw. am + Kabel ne Sicherrung mit einschließen...
dann bist de auf der sicheren Seite
ich wollt nur mal anmerken, dass bei ner autobatterie wesentlich mehr strom vorhanden ist, als aus ner steckdose kommt... nur die spannung ist geringer...
mit ner autobatterie kann man ganz schön viel sch*** bauen!
aber zurück zum thema... spannung kappen, macht immer sinn!
sicherung max 20 zentimeter vom bat anschluss reinmachen sonst gibs probleme mit versicherung!
Bei uns in Deutschland sinds 30 cm
Greetz
XBM
