HI Leute,
habe ein grosses problem,also,bin mit einen freund weggefahren mit lauter musik,so ca. 2 km dann qualmte es vom lenkrad heftig,habe sofort angehalten und alles ausgemacht,dann wars weg.
nun an strom hatte ich zurzeit lüftung an auf 4,Radio an,sehr laut,licht an und nebelscheinwerfer.Woran kann das liegen,habe nach geschaut,ist nix verschröggelt.
kann mir das einer erklären.
hi, hast alle sicherungen mal gecheckt?
wo genau kam der rauch raus/her?
grasi
moin,
hatte das auch schon mal.
hab mal gehört das das was mit Staub und Dreck zu tun hat der an den Kontakten am Lenkrad und Schalthebeln verkohlt...
keine Ahnung ob das stimmt, bis geht aber noch alles.
ice
Alsoooo, das ist auch ein VW Problem,
könnte 2 Möglichkeiten haben:
Der Übergangswiderstand wird zu hoch beim Blinker/Scheibenwischerhebel oder 2.te möglichkeit beim Lenkrad (kurz hinterm Lenkrad ist ein kleiner Spalt) Einfach mal Kontaktspray rein und besser ist das! War bei mir auch mal so!
Is nu alles bestens =)
M;fg
huhu!
das passiert wenn sich schmutz auf den kontakten absetzt. (z.b. auch wenn du im auto rauchst, die nikotinablagerung..)
is nix wildes. halt einfach mal nen druckluftpustemoped rein dann funzt dat wieder
gruß kruemel
jo, das hatte ich kurz 2 mal hinter einander auf der autobahn, habs zuerst voll nich gecheckt wo da plötzlich der rauch herkommt - bis mir so im stiel vom "american pie" bewusst wurde: shit, das kommt aus meinem lenker!
augen so gross wie melonen bekommen und ehe ich mich entschieden habe was zu machen sei, wars auch schon wider weg...
sind wirklich nur kontakte die etwas staubig sind...
das hoffe ich doch,nicht das irgendwelche kabel schmoren.
Hallo! Mit den Kabeln könntest du nicht unrecht haben.... Bei mir ist das mal im Marbella passiert hatte Motor, Licht und Musik an, dann habe ich mit Lichthupe also Fernlicht rumgespielt (an und aus) und dann hat es bei mir zwischen Hebel und Lenkrad gequalmt und auch etwas gestunken! Hab natürlich auch alles sofort ausgemacht, aber alles funktionierte noch bis auf die Lichthupe... Da war mir dann wohl ein Kabel durchgeschmort! Das kann bei älteren Kabeln schon mal vorkommen
Habe ich doch gesagt bei dem Lichthebel, da sind normalerweise keine Kabel drinne sondern nur leiterbahnen! Wenn da der Widerstand zwischen Lichthupe und der andren Leiterbahn zu groß wird fängt es an zu qualmen/schmooren!
Einfach Kontaktspry dann funktioniert es ganz sicher wieder! =)
Mfg
Bei mir hats auch schon mal aus dem Spalt zwischen Lenkrad und da, wo das Lenkrad angeschraubt ist, rausgeraucht. Hat auch ein bisschen nach Staub gerochen. Da mir aber weder der Airbag, noch der Polo um die Ohren geflogen ist und es seither nie wieder auftrat, wars wohl nix schlimmes.
Scheint aber ein Polo-typisches Problem zu sein, soviele Leute, wie hier über Rauch berichten können...
