Hallo
kennt sich einer von euch mit diesem Verstärker aus?
Ich komme mit dem einlöten der Wiederstände nicht zurecht
Der Verstärker ist für die Hochtöner gedacht und soll nun einen high-pass filter bekommen, aber wie gesagt hab ich keine ahnung wie ich das richtig löten muß.
mfg stefan
Eine Frage, wenn du nen Hipass brauchst, warum baust du dir dann keine Frequenzweiche.
Ist auf jeden Fall sicherer als in einem Verstärker rumzulöten.
Also im Normalfalle werden die Widerstände in das Kabel zwischen Endstufe und Hochtönern gelötet.
Welches "Radio" haste denn ?
Greetz
XBM
Eine aktive Frequenzweiche hab ich schon drin die soll aber wegen platz wieder raus.
In dem Verstärker sind extra 2 Module wo die Wiederstände eingelötet werden.
Zu dem Radio ist von JVC
KD-LH3101
Wie die Module zu bestücken sind steht immer in der Anleitung der Endstufe. So wars zumindest bei denen die ich hatte.
Die Anleitung hab ich komm aber nicht richtig zurecht damit.
Es sind die 2 Module eingezeichnet und die Schaltung.
was bedeutet
und dann noch das Zeichen mit einem Rechteck.
Und wie berechne ich die richtigen wiederstände?
zu 1.:
heisst Kondensator
--[___
aha
das hilft mir schon mal weiter
danke
In meinen Anleitungen stand für jeden Widerstands und Kondensatorwert ein entsprechender Trennwert dabei.
Stimmt wenn mann sich das mal genau durchliest und die Zeichen deuten kann wird so einiges klar
danke für die hilfe
So eine Anleitung ist gar nichtmal so schlecht, gell
