Spurverbreiterung....
Moin....
hab da mal ne frage wegen Spurverbreiterung...haben drauf 185/55/R14...und will mir da jetzt noch ne verbreiterung raufmachen....was habt ihr noch so drauf an mit der bereifung?
will das aber noch übern tüv eingetragen bekommen !
mfg andy...
    kommt aufs fahrwerk an,.. mess doch einfach nach, dann weißt du es genau
    ist gewindefahrwerk....kann bzw will noch nicht messen weil die alus noch beim polierer liegen und will aber spätestens nächste woche schon die spurverbreiterung bestellen daher mein anliegen...
    mfg andy...
      ahso, da hast du schonma n vorteil.. die ET wäre bestimmt noch interessant, dann können dir die fahrwerks-profis hier bestimmt sagen wieviel geht
      Müsste man auch noch wissen ob gebördelt / gezogen ist!
      einpresstiefe 37mm
      mfg andy
      also gezogen ist noch nix und gebörtelt ist auch noch nix würde aber börteln lassen das die kante ungeschlagen wird...
      mfg andy...
      Felgenbreite?
      wie meinst das felgen breite?
      wo soll das schon wieder stehen hab ebend nochmal in dem tüv bericht gekuckt da steht nix von felgenbreite...?!
      aber mit spurverbreiterung steht was mit inerhalb von 2%?
      mfg andy....
        felgenbreite steht auf den felgen drauf.. das müsste sowas wie 8j (oder so, sorry hab da auch nich so n plan von) stehen!
        mit der spurverbreiterung meinen die 2% von der achslänge,..
        Also im Profil von FloYdsOn steht:
        Borbet Felgen 8x14 auf Fulda in den Dimensionen 185/55 R14
        reiser81
        6j steht drauf...musste bissle blättern im bericht...
        mfg andy
          lol ich bin völlig verwirrt...
          laut deinem profil, wie reiser gerad anmerkte, hast du ne felgenbreite von 8,...
          hatte mit den 8j noch die alten habe jetzte 6j 185/55/R14 drauf...hab schon alles berichtigt
          mfg andy
          Das sind ja fast Originalmaße, da sollten 20er Platten pro Seite druntergehen!
          pass auf spring jetzte extra für dich ne erklärung
          hatte erst andere alus gehabt mit "8j" und hatte noch in meinen profil die "8j" zustehen habe aber jetzte seid 2 wochen wieder andere alus und die haben jetzte "6j" und hatte noch vergessen in meinen profil die j-Zahl zu ändern daher stand da noch "8j" drinne verstehst jetzte?
          habe schon mein proifl aktualisiert....
          meinste das 20 pro seite passen?
          ich hab kein bock nachher beim tüv zu stehen und der trägt es nicht ein....will genau wissen was unter geht....
          mfg andy
          20 sind ok...
          Sowas kann man auch vorher ausmessen und dann mit etwas Kopfrechnen rauskriegen was möglich ist!
          Bau ein Rad ab, nimm ne grade Holzlatte, halt die an die Nabe und dann grad nach oben, dann mit nem Lineal oder ähnlichen alle Abstände nach innen (Federbein, Achse) und Aussen (Radlauf) messen.
          Wie breit deine Felgen sind weißt du ja (6*25,4mm=152,4mm) ET 35 sagt das die Felgenmitte 35mm nach innen gerückt ist, also heisst das nach aussen steht deine Felge rund 4 bis 5cm ( wg Felgenhorn und so)
          Wenn du dann also vllt 8 oder 9 cm gemessen hast kannst du schonmal min. 20mm Platten draufmachen.
          Hoffe das ich es einigermaßen erklären konnte!
          #19 - 13.01.2006polo 6n2 achsenlänge
