Habe meinen polo auf 1,4 16v umgebaut .Jetzt habe ich hinten in der steckleiste unter der relais ein kabel übrig. es ist ein lila ner stecker . wisst ihr vielleicht wo das hin kommt. von der länge her könnte das bis zum heck passen .
danke für jede antwort.
Hi!
mache mal am besten ein foto vom stecker das man sieht wie der aussieht!
Geht den alles am auto?
Licht,blinker,bremse usw?
Was hat das den für eine Farbe das Kabel ?
ja mach ich mal. also bis jetzt geht alles .
hm stecker oder buchse? lila klingt mir nach dem diagnosestecker
Der Diagnosestecker ist aber nicht so lang ...
der is ca 5 cm lang
hhmmm sieht aus wie der diagnosestecker......
gruss olli
Wo kommt der den her ?
Meiner ist direkt am Sicherungskasten verbaut ...
Ist das etwa bei den 6n2 anders ?
hi,
das ist auf jenden fall der Diagnosestecker.
welches baujahr isses denn?
ich glaub der wurde (beim 6n/6n2)
- bis 1997 neben dem sicherungsblock
- bis 2000 auf dem sicherungsblock
- ab 2000 unter dem aschenbecher
verbaut.
kann das sein?
ich hab ja nich gesagt das der da is, des bild is aus nem audi, da isser im handschuhfach, ich wollt euch nur den stecker zeigen un wissen ob er des is, der übrig is
jupp grasi
Stecker ist links unten in der Konsole ...
Mal schauen ob das wirklich der Stecker ist ...
Und nrbw36 ist das der ?
