Mein Polo bj.92 braucht jeden morgen ca. ne halbe std. bis er anspringt. Aber ist er einmal an springt er immer an. Habe Neue Batterie reingemacht, Verteilerkappe und -finger sind auch neu drin. Als die Teile neu rein gemacht wurden ging er auch die ersten Tage. Dann das gleiche wieder. Hatte jemand das gleiche Problem oder hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Lg Micha
zündkerzen auch neu gemacht? drosselklappe mal säubern!
Zündkerzen sind keine neuen drin. Bau ich mal aus und schau nach. Danke
mach mal direkt neue rein
ja zündkerzen kabel verteilerfinger kappe alles mal prüfen !
Um was für einen Motor handelt es sich, MKB ?
45 ps, aav, kenn mi da ned so aus.
