[6N] Tachoumbau alt auf neu?
marcusmac
marcusmac's Polo 6N
hi,
was muss ich alles umbauen um was brauch ich noch außer den neuen Tacho?
hab mal was von Benzingeber gehört
schonmal danke
marcus
    nix,tacho raus neuen rein musst gucken ob die stecker passen sonst nix....haste boardcomputer?wenn ja musst du die stecker abisolieren weil wenn der tacho bc hat und dein polo nicht,könnte es sein das es piepen tut..ansnsten brauchste nix gross machen..wenn de probleme hast frag mich einfach gruss
      hat das neue kombiteil nich scho canbus?!
      oder irre ich,...
        ne glaub nich.....musst ma nac m stecker gucke..wenn der 1 oder 2 ausgänge hat könnts schon sein....wenn dann musste halt die kabel umstecken...
        willst du von der alten ZE auf die neue umbauen?
        Schau mal in der suche.
        da kan vor paar tagen was ähnliches bzw. dat gleiche
        marcusmac
        marcusmac's Polo 6N
        gibt es da nicht solche adapter zu kaufen?
        wie für den TT Tacho!
        marcus
          Adapter musst Du selber bauen ,müssen eine menge sachen geändert werden ...
          Zb.Airbagleuchte auser Betrieb nehmen oder mit den Tacho verknüpfen ...
          Tankgeber ändern ,weil der Tank sont voll anzeigt wenn der leer ist ...
          Öldruckschalter ändern bzw. Widerstand einsetzen ...
          usw ...
          Außerdem paßt der nicht so in den ab 95er Amaturenbrett da der Tacho liegend ist das bedeutet das der nur angesrabst werden kann damit der einigermaßen sitzt und dann muss auch der ausschnitt von der Tachoblende geändert werden ...
          also eine menge Arbeit und ohne weiteres nicht zu realisieren ..
          Dafür muss man schon kentnisse haben sonst wird das nichts ...
          Hatte das alles schon hinter mir ...
          Goggle ist da sehr Hilfreich ...
          Setze morgen mal ein Bild rein von den Adapter ,bin auf einer Feier und das ist nicht mein Rechner ...
          Frohes Neues ...
          im endefekt kannst auch nen TT Tacho einbauen. is am ende echt die selbe arbeit.
          un Tankgeber umbauen is ne schöne scheiß fummelarbeit.
          gesundes neues noch....
          mfg Pat
            Hier mal ein Bild von meinen alten Adapter ,so ist der Kabelbaum wenigstens Original geblieben ...
            Auto umbau GTI Hambu
            Grave
            • polotreff.de Team
            Grave's Polo 6N
            hast du einen schaltplan zu dem adapter? das wär mal was
            man das gefällt mir..
            Stephan halbe sachen machst Du auch nicht....
            ist ja wie bei mir...
              Bei mir muss das immer Prefekt sein .
              Hatte doch mal erzählt das ich extra das 98er Amaturenbrett eingebaut habe damit der Tacho auch Original da rein paßt ,deshalb musste auch der glatte Befahrerairbag rein damit es noch gelungender und Originaler ist ,Handschuhfach auf der Beifahrerseite gehört natürlich auch zum 98er Amaturenbrett...Zum GTI Tacho musste natürlich auch die roten Schalter usw. rein und was macht man wenn man nicht fuschen will mit Dioden ?Man kauft sich neue ....
              Halbe sachen gibt es bei mir nicht ...
              Dafür hatte ich schon alles perfekt vorbereitet um auf GTI umzubauen ...
              Danach kamen noch die Sitze ,Türpappen ,Gurte und so weiter vom GTI rein ...
              Auf den Bild ist noch der 95er Airbag und das 95er Lenkrad ...
