wie bekomm ich den die verstellzüge ab? kann man das spiegelglas so von außen abziehen? oder soll ich das einfach abknipsen
also ich hab se gestern so abgeknipst...weil ich eh keine inneverstellbaren spiegel hab...hab mir nun tropfenspiegel dran gebaut...und die bleiben auch dran,von daher war mir das egal....
das is doch elertrisch oder?
da musst das schwarze dreiecksverdeckung abmachen un da müsst doch der stecker sein oder nich?
der stecker is hinter der seitenverkleidung in der höhe des griffes eingehangen ...
Also der is nich elektrisch und der neue is auch nur manuel......aber kann man das glas nich rausnehmen?
hier is nochma ein bild von innen
Nimm ne Flex
AHAHHAHAHAHA
immer diese tollen hilfestellungen
WIRKLICH NICHT SCHLECHT!
du musst bei deinem spiegel das glas rausnehmen und da unter sind die 3 drähte dann eingehängt
die dann einfach raus nehmen und fertig
ansonsten fährste zu greengift und vergiss die flex nicht
kann man schön aggressionen abbauen! :P
Brauchste nichtmal mitbringen, hab ich hier liegen
@6NfLaSh
Das manche leute kein bisl spaß verstehen...
sorry, war gerade ETWAS gereizt, weil meine karre nicht mehr anging ^^
hab mittlerweile den fehler gefunden, bin aber zu faul da ran zu gehen...
ist mir einfach zu kalt :(
Spiegelglas aus-einbauen ...
Die Spiegelgläser sind nur eingeclibst ,unabhängig davon ob el. oder manuel .
Gehäuse unterkante mit Tesaband abkleben um den Lack nicht zu zerkratzen .
Spiegleglas mit flachen Kunstoffspachtel erst von unten dann von oben ab hebeln .
Drin siehst Du dann alles zum ab bauen ...
Egal ob 6n oder 6n2 sind die gleichen Arbeitsschritte ...
grüsse
Sooo..alles klar...hab die züge nun innen gelöst bekommen aber danke....
