Hi Leute !
Will mir die Tage ne neue Kupplung verbauen..hab nur eine frage..die ausere Vielzahnmutter an den enden der Antriebswellen(30er oder 32er nuss) mit wie viel drehmo wird die angezogen dass die radlager dahinter nix abbekommen? gruß blue
wenn du es nach VW vorschrift machen willst dann musst du sie erst mit 200nm anziehen, dann eine umdrehung lösen, dann mit 50nm anziehen und dann 45° weiterdrehen
ok markus dann werd ich es mal so machen, soweit ich das kapiert hab...
